Nesvítí couvačka u Corolly E11 r v. 1999 - liftback
petr99
Příspěvek od petr99 »
Dobrý večer, rád bych se tady zeptal, jestli někdo neví, čím by to mohlo být. Nesvítí mi couvačka, vyměnil jsem žárovku a pak zkusil další a pořád nic. Díky moc za radu nebo rady.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Zkontroloval si kontakt čidla na převodovce? Může to být pouze tím, ale taky může být špatný to čidlo. Přístup k němu nebude asi žádnej med, ale mělo by být někde z vrchu pod boxem filtru sání, pak je tam ještě čidlo rychloměru, ale to se nachází víc vzadu, poblíž diferenciálu.
petr99
dik moc za radu. ja to necham radeji na znamem mechanikovi, pristi tyden mu to hodim. jeste jednou diky. jo a nevis kolik by stalo to cidlo?
peta
Příspěvek od peta »
To cidlo je na vrchu prevodovky - vede k nemu kabel a tak se da lehce najit, protoze jiny kabel do vrchu prevodovky nevede. Prvni, co bych udelal, ze bych odpojil ten kabel a premostil kontakty v nem - pokud je spatne to cidlo melo by se pri premosteni to svetlo couvani rozsvitit. Kdyby byl zajem, tak mam jedno tohle cidlo funkcni doma v supliku z me stare prevodovky.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
petr99
diky za radu, bylo to čidlo. koupil jsem novy na automatejcek.cz za 367,-- a je to. jeste jednou diky moc za pomoc
