zátky bloku motoru
Tonda
zátky bloku motoru
Příspěvek od Tonda »
Prosím vás mám problém-zrezla a vylezla ven zátka co vystřelí když zamrzne voda-Idaho se snaží sehnat nový.Nevíte čím ji přidělat k bloku aby fungovala jak má?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Šel by použít tekutý kov?
Vubec nicim. Je tam normálně nalisovana. Prostě ji vezmeš,nejlépe dřevěným trnem který si vyrobís ji tam zaklepnes. Je dělána do konusu.
Tonda
Jak ty zátky seženu,tak to skusím naťuknou-doufám,že to nebude prolínat.Díky-potom napíšu jak jsem dopadnul
Až ty zátky uvidíš tak ti dojde jak to tam drží a těsní. Má takový plochy okraj s drážkou v jednom směru. Taky se dá použít jen jednou. Já jsem si na to upravil násadu od koštěte :) ovšem předpoklad že to bude těsnít je že nemáš zrezly blok. Pokud je to jen lehce chycene a nejsou tam důlky od rzi,tak to jen vém smirkem tak 500 aby to bylo čisté a trochu drsné.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
až ty zátky nekde seženeš tak dej vedet kde ( mimo toy ) ja jsem prozatím selhal :(
