Nakup IS200
Nakup IS200
Zdravim, vazne uvazuji o nakupu Lexusu IS200 (1999 a novejsi). Jen je dost tezke o tomto aute sehnat nejake poradne informace. Jak je na tom se spolehlivosti, spotrebou, ND, technikou, jizdnimi vlastnostmi? Predem vsem dekuji za odpovedi!
Nevím jak je to ještě aktuální,ale zatím není problém.. ND se dají relativně dobře sehnat,ale opravdu jen u toyoty, popř u někoho kdo ti dá ruku do ohně že to bude pasovat.. jinak díly origo drahé.. po známostech, popř druhovýrobě levnější (podstatně)..auta podle všech jsou to spolehlivá a dělaná pohodlí/výdrž/luxus.. motoricky jsem nadšen.. snad jen trochu se dá srovnat s oktou 1,8t 110kw (ale na to že lexus je VVTI a zadne preplnovani je hodne solidni..krasny V6 zvuk spotřeba do 9l s klidnou nohou..
Vlastním Starleta 98RV 1,3 4E-FE 16V 55KW
No a teď se přidal Lexus IS 200 114kw snad stačí
- Beaver
Tak uz uvazuju taky. Ma nekdo zkusenost s IS200 s automatem ?
- Beaver
Automat je na 90% jistota ze tam bude, proto se ptam. Spotrebu neresim
Duvody je nekolik - auto bude mit o neco lepsi motor diky "ochrane" automatem, bude s tim jezdit zena a predpoklada se, ze auto bude relativne casto skakat po meste, takze celkova pohodlnost. Do IS-F bych automat samozrejme nebral
tak pak jedině náročnost opravy automatu,ale všeobecně.. v toyotě se jen smáli jak jsem se zeptal na poruchu, že s nima jako celkově IS modelem problemy nejsou..po ostravsku je jich prý hooodne a zadny nemel zahadnou závadu, nebo vážnou poruchu.. standard je prý i 300t nalitane bez poruchy.. prostě toyota..
- Beaver
To jsem chtel slyset
Tak snad casem bude
Ahojte.poradte prosim.po 15 minutach skusobnej jazdy stale neukazobalo teplotu motora.rucicka ostala tak ako ked sa nastartovalo.bude tam pokazeny termostat alebo snimac teploty motora.alebo sa to nestihlo zohriat?dakujemJouiCZ píše:automat nebrat.. nedá se tak dobře korigovat spotřeba.. a je to nuda..
burkos píše:Ahojte.poradte prosim.po 15 minutach skusobnej jazdy stale neukazobalo teplotu motora.rucicka ostala tak ako ked sa nastartovalo.bude tam pokazeny termostat alebo snimac teploty motora.alebo sa to nestihlo zohriat?dakujemJouiCZ píše:automat nebrat.. nedá se tak dobře korigovat spotřeba.. a je to nuda..
jedno z toho to určitě bude
Jaj dakujem poradil si miTonda píše:burkos píše:Ahojte.poradte prosim.po 15 minutach skusobnej jazdy stale neukazobalo teplotu motora.rucicka ostala tak ako ked sa nastartovalo.bude tam pokazeny termostat alebo snimac teploty motora.alebo sa to nestihlo zohriat?dakujemJouiCZ píše:automat nebrat.. nedá se tak dobře korigovat spotřeba.. a je to nuda..
Mozes zohnat aj na lexus diely ci len na Toyotu?
- elviiis
ozvivuju tema mam par dotazu... prvni spotreba plus inus autobus ramcove? mesto mimo mesto? chci to misto kotky tdi takze respektuji vyssi postrebu ale rozhodne nechi jet pri ceste do prace za 15l...
Dalsi dotaz zkousel do toho nekdo nacpat kolo nebo lyze? Pac jew to sedan nebo hatch vejde se normalni horske kolo do zadu? misto lidi jako myslim?jde tomu otevrit loketni operka zadnich sedacek nebo neco aby se dali prostrcit lyze?
Carlos Sainz limited 2468/5000
Moje zkusenosti jsou nasledujici: prumerna spotreba je cca 10 litru v kombinaci. Na dalnici jezdim za cca 8, mesto bych tipnul na 11. Nesnazim se jezdit nijak usporne, rad si poslechnu zvuk 6ti valce v 4K+ otackach, ale zase zadne gumovani a nesmyslne sprinty. Zkousel jsem jezdit i ala eko rally (razeni 1,2, 6...). Spotreba jde velmi vyrazne dolu, ale je to nuda. 15 litru nehrozi pri alespon trosku normalnim stylu jizdy.elviiis píše:tak co majitele isek? jak je to s prostorem a spotrebou sedaky jsou asik nesklopitelne ze?
Lyze nejsou problem. ISko sklapeci sedacky nema, nicmene ma tunel, kde 2 sady lyzi lze dat bez problemu. Kufr neni maly, jen ne vzdy vyhovuje otvor. Kolo jsem nevozil, ale dle meho by to slo. V nejhorsim jedno kolo na zadni sedadla. Kocarek se tam vejde.
IS 250F (2014), ex. IS 250 (2007), ex. IS 200 (2005, 1999)
Volvo V70 2.5T (2010), ex. Avensis kombi (2007) 2.2 D-4D
http://vymena-oleje.hnedle.com/
