Jaky olej do prevodovky?
Napsal: úte 02.12.2008, 00:21
od tunerka-celica
Jaky olej muzu dat do prevodovky s motorem 1.8 (7AFE) a kolik se ho tam vejde? 6.generace rok 94
Dekuji
Napsal: úte 02.12.2008, 08:28
od Doky
Kouknu co jsem dával do své 6.G a večer napíšu ale ja mám 2.O GT.Myslím že LIBOR 12 to bude vědět asi má na to tabulku a Leňulka taky měnila olej ve své převodovce a JA-MA taky který s tím měl i nějaké problémy ale oni mají 2,0 tak se event. jich optej konkrétně. Udělala jsi s Celicou nejaký pokrok?Doky
Napsal: úte 02.12.2008, 08:33
od Spookey
mělo by ho tam být 2,6 l
a doporučená viskozita SAE 75W-90 a API GL4 nebo GL5 a při výměně počítej že tam něco zůstane že těch 2,6 l ti nevyteče
Napsal: úte 02.12.2008, 16:23
od libor12
Spookey píše:mělo by ho tam být 2,6 l
než jsem se dostal k pc tak už jsi odpověděl.
Napsal: úte 02.12.2008, 17:28
od czmk5
a na 2.0 to paltí také to stejné?
Napsal: stř 03.12.2008, 10:56
od Raimok
Ono je finálně asi jedno kolik se ho tam naleje,ne? To co je tam navíc stejně vyteče, páč ten napouštěcí šroub je pomyslnou hranicí hladiny, ne? Pletu-li se opravte mě.
Napsal: stř 03.12.2008, 11:10
od Leňulka
logicky receno ano mas pravdu, prevodovka se prelet neda, co bude navic tak stejne vytece, ...z hlediska usetreni toho vyteceneho oleje je lepsi nalet dva litry, dolevat po deci a jak ucitis prstem hladinu, staci ...
Napsal: stř 03.12.2008, 11:13
od Raimok
OK. Já to tam právě lil takovou pístovou dávkovačkou dokud to trošku nevycmrndlo, takže to bylo pár kapek.
Napsal: stř 03.12.2008, 11:14
od Pavo.B.
mel by tam byt sroub - ktery je ve stejne hladine jako by mela byt hladina oleje, ale nevim to jiste
Napsal: stř 03.12.2008, 11:19
od Kotass
Taky se chystám měnit, nemá někdo tip jak se dostanu k vypoušťáku a nalévacímu hrdlu .. ?
A taky bych chtěl preventivně vyměnit olej v servu, co by tam mohlo patřit (nějaká hydraulika ale specifikace, typ ..) ?
Díky
Napsal: stř 03.12.2008, 11:22
od Leňulka
do serva leju toto
Napsal: stř 03.12.2008, 12:48
od ja_ma
Kotass píše:Taky se chystám měnit, nemá někdo tip jak se dostanu k vypoušťáku a nalévacímu hrdlu .. ?
Díky
nalej to tam pres zpateckove cidlo, dira je tam dost velka..
Napsal: stř 03.12.2008, 13:18
od Pavo.B.
Ja kupoval do prevodovky olej primo v toyote , a pak bratrovi MOTUL a ten mel krasnej "zobak" na nalevani a jak pise ja_ma tak jsem to lil pres cidlo
Vypoustak je normalne dole - ten najdes
Napsal: stř 03.12.2008, 14:28
od Spookey
czmk5 píše:Spookey píše:mělo by ho tam být 2,6 l
jj pro 2.0 platí stejné pouze je rozdíl v případě převodovky s LSD (limited-slip differential) tak je tam víc oleje a to 3,5 l a může být i navíc API GL3 se stejnou viskozitou SAE 75W-90.
Napsal: stř 03.12.2008, 21:08
od ja_ma
tu 75W 90 bych tam nedaval
ja nemohl skoro radit a o 100% se razeni zhorsilo. Kdyz jsem tam dal Dexron2, tak zase ok..
