Dekuji
Jaky olej do prevodovky?
- tunerka-celica
Jaky olej muzu dat do prevodovky s motorem 1.8 (7AFE) a kolik se ho tam vejde? 6.generace rok 94
Dekuji
Dekuji
Born stupid? Try again!
Kouknu co jsem dával do své 6.G a večer napíšu ale ja mám 2.O GT.Myslím že LIBOR 12 to bude vědět asi má na to tabulku a Leňulka taky měnila olej ve své převodovce a JA-MA taky který s tím měl i nějaké problémy ale oni mají 2,0 tak se event. jich optej konkrétně. Udělala jsi s Celicou nejaký pokrok?Doky
Naposledy upravil(a) Doky dne úte 02.12.2008, 14:21, celkem upraveno 1 x.
Nějaké ty auta doma jsou.
- libor12
než jsem se dostal k pc tak už jsi odpověděl.Spookey píše:mělo by ho tam být 2,6 la doporučená viskozita SAE 75W-90 a API GL4 nebo GL5 a při výměně počítej že tam něco zůstane že těch 2,6 l ti nevyteče
logicky receno ano mas pravdu, prevodovka se prelet neda, co bude navic tak stejne vytece, ...z hlediska usetreni toho vyteceneho oleje je lepsi nalet dva litry, dolevat po deci a jak ucitis prstem hladinu, staci ...
..::N.M.T. Engineering::..
- ja_ma
nalej to tam pres zpateckove cidlo, dira je tam dost velka..Kotass píše:Taky se chystám měnit, nemá někdo tip jak se dostanu k vypoušťáku a nalévacímu hrdlu .. ?
A taky bych chtěl preventivně vyměnit olej v servu, co by tam mohlo patřit (nějaká hydraulika ale specifikace, typ ..) ?
Díky
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
Spookey
jj pro 2.0 platí stejné pouze je rozdíl v případě převodovky s LSD (limited-slip differential) tak je tam víc oleje a to 3,5 l a může být i navíc API GL3 se stejnou viskozitou SAE 75W-90.czmk5 píše:a na 2.0 to paltí také to stejné?Spookey píše:mělo by ho tam být 2,6 la doporučená viskozita SAE 75W-90 a API GL4 nebo GL5 a při výměně počítej že tam něco zůstane že těch 2,6 l ti nevyteče
Celica 94' ST202 SS, 3S-GE 129 kW "Vendulka"
