Stránka 1 z 3
Klimatizace-údržba
Napsal: čtv 20.11.2008, 12:21
od sedmir
Rád bych znal váš názor na údržování bezproblémového chodu klimatizace mimo jiné tím,že se občas zapne i když to není potřeba.
Ptám se proto,že u mého předchozího auta mi toto v servisu doporučovali kuli kompresoru(aby se promazával).Nevím jestli toto platí i u Yarise 2.Zdá se mi totíž že je to tady na jiném principu.(při zapnutí klimy totiž neslýším žádné cvaknutí a následný pokles otáček jako u předchozího auta) Dík za případné názory. :?
Re: Klimatizace-údržba
Napsal: čtv 20.11.2008, 13:08
od muco
No,v knižke nepíšu sice o tom,kolko má byť pustená klima v lete a kolko cez zimu.Píšu akurát to,že by mala byť aspoň 30 min zapnutá /mesačne(ak si dobre pamätám).Ale myslím si,že aj keby si nepoužíval mesiac-dva klimu,nič by sa nemalo stať...To cvaknutie sice nepočuť,ale pri pustenej klime sa "zvukovo" chová tak,ako keby si zapol starú chladničku a po chvilke vypol-jednoducho ten motor dostane na tu chvilku hrubší roztrasenejší a agresivnejší zvuk.Počuť to samozrejme len ak stojíš na mieste na volnobeh.A na tých otáčkach motore som až taký rapidný rozdiel nespozoroval ,že by enormne behali hore-dole pri zapnutí klimy...A aj keď by to robilo, je to normálna vec 8)
Napsal: čtv 20.11.2008, 19:49
od tomko
lenze zapnutie klimy sa robi preto aby sa tam netvorili bakterie
Napsal: pát 21.11.2008, 06:23
od T.Y.N.G.
Taky jsem myslím četl, že by se zapínat měla. Ale nějak to neřeším, v létě chladíš v zimě s tím odmlžuješ, takže vlastně jede celkem často,
Napsal: pát 21.11.2008, 12:12
od josuk
manuální klima se má občas zapínat celoročně (automatická se zapíná sama), a to kvůli mazání kompresoru!!
Vy, co máte ta auta nová a hned po záruce je prodáte, tak se tím zabývat ale vůbec nemusíte!!! :lol:
Napsal: pát 21.11.2008, 12:36
od muco
T.Y.N.G. píše:Taky jsem myslím četl, že by se zapínat měla. Ale nějak to neřeším, v létě chladíš v zimě s tím odmlžuješ, takže vlastně jede celkem často,
Ano...skusil som ako je to písané aj v múdrej knižke,že sa aj odmlžuje. Má sa dať na max.červeného(tepleho) vzduchu a spustiť klimu a fukáre-funguje to.
Čo sa pri tom vlastne deje.? :? Keď to tak laicky popretáčam v hlave. Ide aj tak z toho teplý vzduch aj keď zapneš klimu..alebo vlastne čo sa pri tom "deje" v reále?? :blink:
Napsal: pát 21.11.2008, 12:53
od josuk
vlhký vzduch proudí přes chladný kov klimatizace, vlhkost se vysráží, odteče kanálkem pod auto a do vozu jde vzduch sušší, proto rychleji odmlžuje. A taky proto se doporučuje klimatizaci vypnout třeba 5minut před koncem jízdy, aby se vysušila a nebyla po dobu co auto stojí živnou půdou pro baktérie.. :D
Napsal: pát 21.11.2008, 13:01
od muco
Aha...-zaujímavé :sleepy:
Napsal: pát 21.11.2008, 17:05
od sedmir
Takže v podstatě je dobré čas od času klimu zapnout.
Napsal: pát 22.04.2011, 07:37
od pavel626
chlapi koupil jsem dva yarisy jeden 1999 a druhý 2001 oba s klimou Chci se optat na to "oko"na vedení klimatizace v motorovém ptostoru Je to to kontrolní okénko???? mělo by tam být něco vidět nápln nebo tak???? já tam čučím a nic tam vidět není takže nevím co je dobře a co ne Díky za radu
Napsal: pát 22.04.2011, 09:14
od mrazik
Ja tam to okenko teda nemam, ale videl jsem to a neni mi jasny co by tam jako melo bejt videt. Mozna trpaslici co behaj s kostkama ledu ?
Napsal: pát 22.04.2011, 09:39
od aczasa
to okénko je u vysokotlakého plnícího otvoru klimy. Je hned za expanzním ventilem.... Používá se pouze v případě diagnostiky klimy... Tedy naplnění barevným médiem pro nalezení netěsností nebo ucpání obvodu. Pro běžný provoz je to okénko pouze na nic..... :-)))
Napsal: pát 22.04.2011, 15:03
od PT
josuk píše:vlhký vzduch proudí přes chladný kov klimatizace, vlhkost se vysráží, odteče kanálkem pod auto a do vozu jde vzduch sušší, proto rychleji odmlžuje. A taky proto se doporučuje klimatizaci vypnout třeba 5minut před koncem jízdy, aby se vysušila a nebyla po dobu co auto stojí živnou půdou pro baktérie.. :D
To vypnutie pred koncom jazdy som cital (aj to robim) aj ja. Ked som blizko ciela tak vypnem klimu a pustim silnejsie aj ventilaciu nech to vsetko poriadne vyfuka. Tych par minut bez klimy sa da vydrzat.
Napsal: ned 24.04.2011, 07:54
od pepyn
Zdarec všichni,včera tj.23.4.2011 ráno na tv prima-autosalon ukazovali,že klima se má čistit min.1x ročně(ukazovali návštěvu servisu-cca 500 kč),také tam ukazovali spej cena cca 300 kč,který se spustí neustále(doba než se vyprázdní) z něj uniká čistící látka,přitom je nastartováno,zatažena okna,klima nastavena na max.výkon, má to vydesinfikovat klimu,tak jse chci zeptat jestli je tu někdo kdo to zkoušel.Jinak ja klimu pouštím spíše méně,v zimě ji používám hlavně na odmlžení,rychlejší než fukar,mám taky origo okenní deflektory což jako ventilace i vyhovuje,pár minut před dojezdem- koncem cesty,se snažím tu klimu vypnout a fukar-ventilátor dám na max. Sláva nazdar výletu nezmokli jsme,už jsme tu.... ahojte
Napsal: ned 24.04.2011, 12:13
od Peto
Ja som to minulý rok použil a asi pol roka pri jazde som cítil tú vôňu. Či to nejak vydenzifikovalo neviem, ale určite prevoňalo. :D Pri použití nezabudnite prepnúť na vnútornú cirkuláciu vzduchu, aby ten sprej prešiel viackrát cez výmenník.
