Ptám se proto,že u mého předchozího auta mi toto v servisu doporučovali kuli kompresoru(aby se promazával).Nevím jestli toto platí i u Yarise 2.Zdá se mi totíž že je to tady na jiném principu.(při zapnutí klimy totiž neslýším žádné cvaknutí a následný pokles otáček jako u předchozího auta) Dík za případné názory.
Klimatizace-údržba
Klimatizace-údržba
Rád bych znal váš názor na údržování bezproblémového chodu klimatizace mimo jiné tím,že se občas zapne i když to není potřeba.
Re: Klimatizace-údržba
No,v knižke nepíšu sice o tom,kolko má byť pustená klima v lete a kolko cez zimu.Píšu akurát to,že by mala byť aspoň 30 min zapnutá /mesačne(ak si dobre pamätám).Ale myslím si,že aj keby si nepoužíval mesiac-dva klimu,nič by sa nemalo stať...To cvaknutie sice nepočuť,ale pri pustenej klime sa "zvukovo" chová tak,ako keby si zapol starú chladničku a po chvilke vypol-jednoducho ten motor dostane na tu chvilku hrubší roztrasenejší a agresivnejší zvuk.Počuť to samozrejme len ak stojíš na mieste na volnobeh.A na tých otáčkach motore som až taký rapidný rozdiel nespozoroval ,že by enormne behali hore-dole pri zapnutí klimy...A aj keď by to robilo, je to normálna vec
Toyota Auris 1.8 hybtid
- T.Y.N.G.
Taky jsem myslím četl, že by se zapínat měla. Ale nějak to neřeším, v létě chladíš v zimě s tím odmlžuješ, takže vlastně jede celkem často,
Ano...skusil som ako je to písané aj v múdrej knižke,že sa aj odmlžuje. Má sa dať na max.červeného(tepleho) vzduchu a spustiť klimu a fukáre-funguje to.T.Y.N.G. píše:Taky jsem myslím četl, že by se zapínat měla. Ale nějak to neřeším, v létě chladíš v zimě s tím odmlžuješ, takže vlastně jede celkem často,
Čo sa pri tom vlastne deje.?
vlhký vzduch proudí přes chladný kov klimatizace, vlhkost se vysráží, odteče kanálkem pod auto a do vozu jde vzduch sušší, proto rychleji odmlžuje. A taky proto se doporučuje klimatizaci vypnout třeba 5minut před koncem jízdy, aby se vysušila a nebyla po dobu co auto stojí živnou půdou pro baktérie..
chlapi koupil jsem dva yarisy jeden 1999 a druhý 2001 oba s klimou Chci se optat na to "oko"na vedení klimatizace v motorovém ptostoru Je to to kontrolní okénko???? mělo by tam být něco vidět nápln nebo tak???? já tam čučím a nic tam vidět není takže nevím co je dobře a co ne Díky za radu
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
To vypnutie pred koncom jazdy som cital (aj to robim) aj ja. Ked som blizko ciela tak vypnem klimu a pustim silnejsie aj ventilaciu nech to vsetko poriadne vyfuka. Tych par minut bez klimy sa da vydrzat.josuk píše:vlhký vzduch proudí přes chladný kov klimatizace, vlhkost se vysráží, odteče kanálkem pod auto a do vozu jde vzduch sušší, proto rychleji odmlžuje. A taky proto se doporučuje klimatizaci vypnout třeba 5minut před koncem jízdy, aby se vysušila a nebyla po dobu co auto stojí živnou půdou pro baktérie..
Yaris 1,0 r.v. 2006
Zdarec všichni,včera tj.23.4.2011 ráno na tv prima-autosalon ukazovali,že klima se má čistit min.1x ročně(ukazovali návštěvu servisu-cca 500 kč),také tam ukazovali spej cena cca 300 kč,který se spustí neustále(doba než se vyprázdní) z něj uniká čistící látka,přitom je nastartováno,zatažena okna,klima nastavena na max.výkon, má to vydesinfikovat klimu,tak jse chci zeptat jestli je tu někdo kdo to zkoušel.Jinak ja klimu pouštím spíše méně,v zimě ji používám hlavně na odmlžení,rychlejší než fukar,mám taky origo okenní deflektory což jako ventilace i vyhovuje,pár minut před dojezdem- koncem cesty,se snažím tu klimu vypnout a fukar-ventilátor dám na max. Sláva nazdar výletu nezmokli jsme,už jsme tu.... ahojte
"BUBBLE" 08/12, Toyota Yaris NG11 5HB 1.0 VVT-i 5M/T Active, 5,5 lt/100 km
