Zdravim,
dufam, ze mi niekto z tu pritomnych dokaze pomoct.
V utorok sa mi stala cudna vec. Vracal som sa domov z prace a asi po 200metroch sa mi rozsvietila kontrolka hladiny oleja spolu s kontrolkou motora. Motor bezal dalej na volnobeh, ale prestal reagovat na plynovy pedal - otacky sa ani nepohli. Asi po 10 sekundach obe kontrolky zhasli a auto sa znovu rozbehlo. Bez akehokolvek mojho zasahu.
Predpokladam, ze by problem mohol byt v nedostatku oleja, ale asi pred 6 tyzdnami som ho nechal menit. Preto si nie som isty ci v tom nemoze byt nejaky iny chytak.
Nestretol sa niekto s niecim podobnym?
Kontrolka hladiny oleja+motora
Toyota Avensis combi, 1.6 terra, 81kW
Olej som samozrejme skontroloval a musim uznat, ze bol na minime (tesne tesne pod spodnou hranicou).
Lenze... ako som spominal, olej bol meneny asi pred 6 tyzdnami a bol doliaty spravne.
Inak motor je suchy, pod autom je tiez sucho, vyfukove plyny sa zdaju byt ciste (myslim tym bez oleja)... ak by tam bolo malo oleja, tak netusim kam sa mohol stratit
- Marty
Kolik jsi od výměny najel km? většinou je mezi ryskami 1-2 litry, u 4A-FE to bude ten litr cca. Pokud to žere kolem litru na tisíc, tak to na výfukových plynech nepoznáš. Jakou máš spotřebu benzínu?ferus píše:Olej som samozrejme skontroloval a musim uznat, ze bol na minime (tesne tesne pod spodnou hranicou).
- Marty
Tak to je dost divné... tak dolej na horní rysku a pravidelně kontroluj.
Jinak únik může být různě, může to téct kolem rozvodů pod jejich krytem, tam to vidět není, případně pod těsnením víka ventilů dolů ke svíčkám, to taky na první pohled nevidíš. Ostatní místa by se snad projevila - mrkni ještě kolem chladiče oleje, jestli tam to neteče.
A spotřebu, pokud to žere motor, pak sleduj - vždy před jízdou se mrkni na hladinu oleje a po jízdě po vychladnutí můžeš znovu, pokud to žere hodně, tak to poznáš už po 200 km.
- zubr
hmm, a byla to fakt kontrolka hladiny?...neni to kontrolka tlaku?...tlak by mohl být chvilku "špatnej" ...tady se trochu řešilo http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2427
Toyota Corolla 1,4 WTi,1398/71kW,2001
