Kontrolka airbagu
sinuhe
Kontrolka airbagu
Příspěvek od sinuhe »
Pocas chodu motora mi na Corolle 1,6 r.v.2004 stale svieti kontrolka airbagu. V servise test ukazuje vsetko O.K. Predosleho majitela nepoznam, auto je odobrate z leasingu. Vie mi niekto poradit, v com moze byt chyba?
josuk
Příspěvek od josuk »
jak v servise OK? řídící jednotka airbagů vždycky signalizuje rozsvícením kontrolky stav, že třeba bylo dočasně přerušeno spojení s jedním s čidel nárazu, jsou vpředu, ve dveřích apod.
Pak se může stát, že jednotka s diagnostikou nekomunikuje vůbec, ale dokud svítí kontrolka není to OK a nejsem si jistý, jestli u corolly jsou v takovém stavu vaky při nehodě funkční (u některých aut ano, u některých ne)
RasťoSK
Příspěvek od RasťoSK »
Tož priateľu...dobré auto si si kúpil... :?
A len tak medzi nami - http://www.toyotateam.sk/forum/index.php
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
djmartyn
Příspěvek od djmartyn »
ä jak je to auto stare??? ja mam takovy pocit ze kontrolka se ti po 10 letech rozhne a je treba ho vymenit
fildis
Příspěvek od fildis »
v příspěvku to je napsaný 2004 :wink:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Pokud auto není po bouračce, jako že má airbagy KO a jenom vyměněný plasty, což by tam moc nesouhlasilo s diagnostikou, tak nejjednodušší může být jenom problém někde s nějakým káblem, nejčastěji pod předníma sedadlama - už se to tu taky někde řešilo. Zkusil bych je zkontrolovat, případně prohlídnout jestli nemají třeba zoxidovaný kontakty. V autorizovaným servise by si s tím ale měli vědět poradit.
