celica sti vs. corolla 1.6 84 kw
- martin.matess
tak mě zajímá jakej je rozdíl mezi celicou 77 kw 4afe 5.g a corollou 1.6 16v 4afe 84kw, jakto že má 84 kw? je tam něco s elektrikou nebo čím je to docíleno??jiná hlava nebo něco?? má stím někdo zkušenost?
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- garfielld
o to sem se jednou taky zajímal, dokonce jsem chtěl koupit i ECU z 84kW ale na 77kw nepasovala, ona totiž ta silnější 1,6(v Corolle) je příbuznej motor s tim co je v 6.gen Celice tj. 1,8l 7AFE, na pohled jsou prakticky stejný
- martin.matess
no o tomhle jsem taky slyšel, takže smůla?
- RasťoSK
Garfield - skôr 7A-FE je príbuzný 4A-FE
Generačne sú to mierne rozdielne motory - iné sanie, iné materiály... Ale reálne som videl, že ECU medzi modelmi pasujú. Finta je ale v tom, že tie silnejšie verzie mali ECU od DENSO a tie slabšie od BOSCH a oni výrobcovia mali trochu rozdielne prípojné terminály.
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
						Corolla AE92
Celica RA61
- martin.matess
rozveď mi to trochu, jak rozdílné připojení?? jako že jiný konektory?? nebo aji kabeláž??RasťoSK píše:Garfield - skôr 7A-FE je príbuzný 4A-FE![]()
- martin.matess
RasťoSK píše:Kabeláž je rovanká. Len konektory majú inak zapojené piny a iný tvar. To platí pomaly u všetkého - u lambda sond, ABS senzorov atď...
takže čistě teoreticky bych potřeboval řj z 84 kw aji s kusama kabelů co sou do ní zastrkané a pak bych mohl přeletovat zásuvky v autě na tuhle řj a fakalo by to?? čistě teoreticky?? si si jist že kabely jsou stejné, jen jinak uspořádané?
- garfielld
s tim Denso a Bosh se mi to nějak nezdá, pukud vim tak toyota má jen Denso, jinak to jsem měl v plánu taky, zkusit nacpat ECU z 84kw na 77kw co to udělá?(svym způsobem nebylo co podělat), ale když sem zjistil že to nepasuje, taxem od toho dal ruce pryč, nechci zpochybnovat co napsalů Rasťo SK, ale mám za to že ty ECU měly i jinej počet kabelů, resp proste že by nešli zaměnit, navíc ani nevíš jestli by barevní označení kabelů bylo stejný? ale jaxe řiká "Je jen jeden způsob jak to zjistit, Zkusit TO !"martin.matess píše:takže čistě teoreticky bych potřeboval řj z 84 kw aji s kusama kabelů co sou do ní zastrkané a pak bych mohl přeletovat zásuvky v autě na tuhle řj a fakalo by to?? čistě teoreticky?? si si jist že kabely jsou stejné, jen jinak uspořádané?
- martin.matess
BRunner píše:Osobně byh spíš doporučil sehnat si servisní manuály a provnat zapojení zásuvek.garfielld píše:...ale jaxe řiká "Je jen jeden způsob jak to zjistit, Zkusit TO !"
asi jak píšeš to bude nej, jinak každopádně riskovat zdraví svej čeldy se mi moc nechce
7KW?
Těch 7KW bude asi fakt mega rozdíl
  myslim, že rozdíl bude = 0.
Pro pobavení tu máme tento exemplář... nejdřív sem si řikal, že to bude blud, ale po zkoumání sem zjistil, že ten šílenec vyměnil nejspíš celej 3SGE za 3SGTE z 4.gen celicy. Takže má místo 115KW 136KW... tady už to možná menší rozdíl bejt může mno +21KW (každopádně docela ulítlost tahle kárka
 nejen ta demence co tam vopruzuje na kapotě
 to je prostě víc než nejvíc HOME-MADE Tragos http://www.tipcar.cz/toyota/toyota-celi ... 77346.html
 Jen by mě zajímalo, o kolik to žere víc než 3SGE a o kolik míň než s ohonem 4x4? hmmm
 kutil TIM
- ja_ma
myslim si ze to bude zrat stejne, ne li mene.. co se tyce koni, tak na to se ani nedivej, sice je to "jen" 20kw, ale sileny rozdil kroutaku... jinak ten motor vypada jako ze st165, kazdopadne ta kapota hnus, jako by ten IC nemohl dat dopredu
Ja bych do toho swapu sel, kdyby se mi naskytl ten motor..
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- martin.matess
swap relativne normální já taky dal do gti 5.g motor z gti 4.g páč mi nic jinýho nezbylo
 ale ta kapota je extra kaviární humus pánové
