Olej do avensis 2.0 d-4d 2004 85kw
Zdravim urcite to tu uz niekde bolo, ale vyhladavanie mi nejako nefunguje. Chcel by som sa len opytat aky olej tam ma ist. Davam original z toyoty (asi Castrol) a chcel by som nejaky iny, len neviem aky a s akou specifikaciou. Vie niekto aky tam ma ist? napr. Valovline, Repsol...
vdaka
vdaka
máš tam dát nejlépe 5W-30 a spcifikaci ACEA B1 nebo API CD/CE tzn. že když dáš obvykle prodávaný A3/B3 je to OK. (5,9 litru) A na značku NEKOUKEJ!!! Máš diesel a tsejně tvuj olej degradují saze, jestli jezdíš hodně, tak radši častější výměny levnějšího oleje než naopak.
Ten 15W-40 je taky doporučený pro tvuj motor ale pro teploty nad mínus 12C!! tzn. bych s ním počkal ještě tak 10 let, až ti to začně žrát olej..
Tento tam mozem dat? http://olejposta.sk/r_1810.html
Taky jsem to řešil, ale s tím rozdílem, že jsem si vybral olej 5W-30 modifikace A1/B1- A5/B5 od Totalu. Ani nebyl tak drahý, něco přes 200Kč/l. To proto, že podle tohoto označení, by to měl být tzv. lehkoběžný olej určený pro jak benzínové motory, což označuje písmeno A, tak naftové motory, což označuje písmeno B. Čísla za písmeny označují to že je to lehkoběžný olej určený v případě č.1 pro motory s bežným zatížením(starší typy), v případě č.5 pro motory s vysokým zatížením(novější typy). Já pro svoje D-4Déčko jsem zvolil olej s označením B5, proto bych asi nesáhl po tomto oleji, protože není označen B5, jenom A5, což znamemá benzín vysokým zatížením. Jenom pro úplnost uvádím, že oleje označené č.3 , které jsou třeba v manuálu doporučeny pro můj motor nejsou tzv. lehkoběžné, to znamená, že kladou větší odpor při mazání motoru. A jak jste psali, na značce tak moc nezáleží. Jak jsem vyčetl, tak prodávám. Kdyby sis důkladně pročetl diskuzi, tak by jsi to tam někde našel i s důkladnějším vysvětlením. Já jsem to sice už jednou našel, ale nejsem si jist, jestli by se mi to podruhé povedlo.
Toyota Avensis 2.0 D-4D kombi
Toyota Starlet 1.5D
Toyota Starlet 1.5D
Tento by teda mohol byt? http://olejposta.sk/r_52.html
Přesně tento jsem si tam dal i já. Jenom ze začátku si pro jistotu kontroluj hladinu oleje. Pokud totiž použiješ lehkoběžný olej, je pravděpodobné, že ti ho motor bude brát více, než olej kategorie B3. Za to bys měl mít trochu menší spotřebu paliva(prý asi o 7%). ono asi díky tomu, že klade menší odpor motoru, tak se ho více při provozu spotřebuje. Pokud máš motor v pohodě, tak by to nemělo být tak strašné. Pokud ovšem zjistíš, že ho motor hodně žere, tak tam příště nalij rači B3. Motor prý je z lehkoběžným olejem taky trochu hlučnější, ale já to u svého Avika nepociťuju.
Toyota Starlet 1.5D
Toyota Starlet 1.5D
oleje A1/B1 A5/B5 mají sníženou HTHS viskozitu (jsou řidší -tenčí mazací film) pokud by to nebylo přímo výrobcem auta povoleno (u d4D nevím) nedal bych jej tam ani za nic, může docházet k trhání olejového filmu zvlášt při vysokých teplotách v létě, úspora paliva reálně tak 1-3% (i kdyby 7%) vzhledem k riziku poškození motoru (přidření) mi nepřipadá 2x výhodné ale jak říkám pokud to toyota povoluje tak v pohodě (většinou co jsem viděl manuály jsou u toyot jen klasifikace dle API)
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnaniRP píše:oleje A1/B1 A5/B5 mají sníženou HTHS viskozitu (jsou řidší -tenčí mazací film) pokud by to nebylo přímo výrobcem auta povoleno (u d4D nevím) nedal bych jej tam ani za nic, může docházet k trhání olejového filmu zvlášt při vysokých teplotách v létě,
nakoniec som sa rozhodol pre tento http://olejposta.sk/r_82.html
zda sa mi najlepsi. Co vy na to? ma ho niekto?
