Potřebuji poradit a Avensisem verso,nesvítí mi podsvícení ovladače vypínaní ventilátoru,spouštění klimatizace,a ovladání teploty topení.Nevíte někdo jak se tam dostat a něco neponičit???
Díky za každou radu
Avensis Verso-Podsvícení středového panelu.
Ja som mal tento istý problém. Ale rozmýšľal som viac ako bolo roboty.
V prvom rade musíš otvoriť vrchnú odkladaciu schránku, neako rozumne - zboku ju uchytiť a vytiahnuť von, spolu aj s výduchmi. Ja to vždy robím tak, že prstami chytím nad výduchmi, kde je taká jemná - malá hrana a prstami to vytiahnem. Je to tam iba zatlačené. Keď sa Ti to raz podarí, potom už nebudeš mať problém. Po vybratí schránky je pri výduchoch, teda na tom čo ti ostane šrób - samorezka, ten treba vybrať, potom dáš dole celé to strieborné orámovanie. Odporúčam jemne, aby si ho nezlomil, to veľmi nerád dávam dole. Nakoniec dáš dole celý panel so všetkými ovládačmi. Rozoberieš to a vymeníš žiarovky. Sú v tých objímkach iba nastrčené, takže si jednu treba vybrať a ísť kúpiť. Ja som dal neaké Osram za 30 Sk kus, ale je dostať aj lacnejšie.
