spotřeba paliva
spotřeba paliva
Zdravím všechny příznivce značky a přicházím s troškou do mlýna ohledně spotřeby:Takže Avensis benzín 1.6-1998 -81 Kw po čtyřdenním výletu na a po Slovensku rekapitulace-prvních 350km jela dceruška-spotřeba 6.1l. zbytek já- cca 500km z toho byla dálnice kde jsem se svezl 160-200km rychlostí-slovenské dálnice téměř prázdné! slušný povrch .celková spotřeba 7l. počitač nemám,ale měřil jsem starým osvědčeným způsobem-natankovat až po hrdlo a potom opět po hrdlo.....proto třeba ta první spotř. vyšla 12.2 l. na 200km. Celkem najeto 1500km.Takže myslím spokojenost.T.
Tak já jsem si teďka doslova sednul na prdel, když jsem spočítal mojí první spotřebu říkal jsem si že na 1,8 a 1300kg když bude 7,5 bude to hódně dobrý no a skutečnost po 470 km cca 30% město zbytek mimo město a spotřeba 6,82 l/100km. Na corolle s 1,3 karburátorem 950 kg jsem měl při obdobném režimu 6,5l/. Tož jsem velice spokojen
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
Spotřeba paliva
Sleduji spotřebu od koupení nového auta, t.j. 04/2003 a průměr vychází 6,02 l nafty.
Avensis T22 2,0 D4D, 2003, 285000 km
Avensis T27 2,2 D4D, 2009, 61000 km
- lake-bodom
Ahoj. U bývalého Avensisu 1.6 jsem měl dlouhodobou spotřebu 8,0l/100km (po cca 30 000km). U toho současného 2,0 D4-D mám po 40 000km průměrnou lehce pod 6,0l/100km (poslední nádrž 5,8l). Na tak velký a těžký auto to jsou pěkný hodnoty, ne?
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
Toyota Avensis 2.0 TD 66kW.rv.1998 Combi. Letos jsem jel na Šumavu a bylo to přesně 500km.Vyšlo mi to na půl nádrže což 30l:5= 6l na 100KM.Jeli jsme dva.Zadní sedačky složené.V kufru 2kola a plno báglu.Tak že naloženo dost.Po dálnici jsem valil 130km/h.Na Šumavě samé kopce.Jel jsem skrz celou Šumavou.S kvalitou vozu maximální spokojenost oproti Passatu r.v.2005. Japonci byli vždy popředu!!!
zdravim.
Ja mam taktiez 2.0TD (2C-TE) a dlhodoba spotreba za cely rok je 6,4l/100km. Samozrejme su mesiace ked je vyssia ale aj nizsia.
A este k tej velkosti nadrze...
30 l nemusi byt polovica.
Raz mi dosla nafta (kilometer od pumpy) a tak som docupital na pumpu s 2l vlasou a natankoval som ju plnu. Nasledne som na pumpu dosiel automa natankoval plnu - pokial nevypla pistola a este trochu (to uz liezla pena z tankovacieho otvoru).
2l z flase + 55 litrov = 57litrov.
Takze 60 litrov by sa tam v ziadnom pripade nevoslo.
Na plnu nadrz prejdem asi 850-900 km. Ak je rucicka palivomera presne v polovici, ja uz mam prejdenych okolo 550 km. Takze polovica to nie je.
ale inak so spotrebou som spokojny.
este jedno upresnenie - od zaciatku merania som najazdil okolo 20.000 km, takze je to vcelku vierohodne meranie.
Já jezdím s 81kW D4-D skoro samé krátké město za 6,7 nafty. když jsem zkoušel kolik najedu na nádrž, tak jsem podle zkušeností místních přispívatelů najel od úplného rozsvícení kontrolky rezervy ještě 50km a pak jsem natankoval do plna, tím myslím úplně až po hrdlo, né do prvního vypnutí pistole, 59 litrů přesně. Tak že 60 l se tam určitě vleze. Pistole totiž vypne, když zareaguje na napěněné palivo. V zimě palivo pění díky přísadám více. Pokud necháš pěnu vyšumět, tak zjistíš, že se ti tam vleze ještě hafo nafty. U benzínu to nevím,ale u nafty to tak funguje.
Toyota Avensis 2.0 D-4D kombi
Toyota Starlet 1.5D
Toyota Starlet 1.5D
- Tomáš Novák
- Clown Pennywise
Tomu se mi ani nechce verit. Trochu to zavani neuveritelnymi spotrebami typu TDi za 4-4,5l/100km. Tech 5l jsem nedosahl ani s Golfem TDi 66kW. A ten byl o 300kg lehci nez Avensis. Ja mam po roce resp. 25000km prumernou spotrebu 6,34 (50% mesto, 30% okresky a 20% dalnice). Nejmin 5,8 a to jsem to jenom sudlal. Mereno vzdy do plne. PP mi totiz keca o 1-1,5l min, takze display vypada neuveritelne, zato dojezd ukazuje vcelku presne. Ted me napada, neda se nejak ten PP "dostelovat"? Neco jako u stareho budiku bylo +/- na predchazeni nebo naopak zpozdovani.Tomáš Novák píše:Můj 2.0 D4D 85kw si bere v prumeru kolem 5 litrů, ale jezdim jak důchodce. Při normální jízdě to je tak 5.8
Avensis kombi 2.0 D4D T25 1CD-FTV 2004
- Marty
Ty neuvěřitelné spotřeby u TDi jsou reálné, já jsem teď měřil spotřebu Praha-Brno s Fabií 1.4TDi a v žádném případě jsem nejel jako důchodce - naopak - a spotřeba vyšla 5.7l/100km (podle tankování).
S 1.9TDi 77kW (opět ne jako důchodce) jezdím 6-6,5l/100km.
Jednou jsem jel město s 1.9TDi kolem 4.5l/100km... jako důchodce
takže bych tomu i věřil.
- Clown Pennywise
Tomu verim, ale spise by me zajimala dlouhodoba spotreba tzn. alespon 10tkm, leto/zima. Je jasne, ze pri optimalni rychlosti bude spotreba nizka, ale dlouhodobe s pohotovostni hmotnosti pres 1,5t a motorem CR o obsahu 1995 ccm se proste podle meho nedostanu pod 6l. Tedy alespon ja ne.
