Po dešti a 4th generace nenastartuje - čím to ?
Zdravim - po dešti nebo kdyz je vlhko 4generace (3SGE) ne a ne nastartovat. Baterka ok vse se zda byt ok. Kdyz to zkusim za hodku zase a pak za dalsi zase tak chyti....Jakmile to pak chyti tak bez problemu startuje cely den. Proste zahada
kazda rada dobra - specialne na co muze mit vliv vlhkost u tohoto stareho auti.
- libor12
Aukce
No,bude to asi kostra. Zkontroluj uzemnění motoru(měděný pásek mezi motorem a kastlí) a všechny spoje,rozdělovac atd. prostrikej wd 40 nebo něčím podobným.
na vlhkost reaguji jedine kabely, pripadne civka
to nema s kostrou nic spolecneho!!!
zkus v noci az to pujde nastartovat a mrknout pri uplne tme pod kapotu, jestli misto kabelu uvidis diskoteku, tak je to jasne, propalene kabely!
..::N.M.T. Engineering::..
Cues - diky za tipy. rozdelovac jsem jiz vycistil vysledek nikde nic, pak jsem jeste sefnul trysku pro studeny start ale tu musim jeste promerit jestli dostava pulsy pri onom studenem startu - uvidi se. kazdopadne kabely nejsou od veci ale zdaji se byt ok i kdyz maji nejlepsi leta za sebou a mrknu i na tu zem jak rikam kazda rada dobra
Proste dedek dela problemy...
- Kenny
4 DITRI
hoj kabely se daji i zmerit. to co ted napisu nema rozhodne s vlhkem nic spolecneho protoze snad vsechny varianty i vcetne te kostry bych vyzkousel taky (kostru treba jen jednoduse -kdyz nebude chytat tak startovacim kabelem propojit motor s kostrou) ale pokud to po nejake dobe nestartuje pak po nejakem jak si psal obcasnem startovani chytne a pak je to ok muze to byt i palivovy filtr ktery kdyz je stary a nejde nim benzin "porad" muze pres noc "sachnout" a tim jak se snazis startovat a tlaci do neho cerpadlo benzin se "rozmočí" a cely den klido pojede. Uz se mi to stalo a nejen na toyote. Jestli je tam este origo cemu bych i mona veril neni se cemu divit.
TeLe 1000R - rpm11200
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo
1UZ-FE
H.-C32
1UZ-FE
H.-C32
Cus Kenaku - diky za typ - clovece cim to ze mam dojem ze se zname i z RL
YEP - a jeste dluzim vratit packu na blinkry
sakrys. No jo Hlava derava.
