Stránka 1 z 8
Jaké pneu na zimu?
Napsal: pát 10.10.2008, 18:14
od Másin
Zdravím všechny Toyotáře.
Momentálně řeším problém čím nahradit staré zimáky Barum Polaris 2 (žádná sláva) na mojí Corollu. Po přečtení několika diskuzí, testů a konzultaci v pneuservisu mám pár tipů v rozměru 175/65 R14:
Michelin Alpin A3
Nokian WR G2
Dunlop Winter Response
Není však nad osobní zkušenost. Proto vás prosím o pozitivní i negativní postřehy o těchto nebo jiných pneu v tomto, nebo podobném rozměru.
Vybírám pečlivě, jelikož jezdím v zimě často na hory. Řekl bych, téměř 50% hory, zbytek převážně okresky v nížinách. Z toho plyne, že hledám gumy, které budou fungovat na sněhu i v břečce, ale budou relativně komfortní i na suchu. Posledním požadavkem je výdrž (Michelin podle testů vydrží nejdéle). Díky všem za reakce.
Napsal: sob 25.10.2008, 18:09
od Alliq
ahoj, mrkni se na tenhle test, delal ho nemecky ADAC, a ten plati za hodne uznavanou kapacitu, ja podle tohohle testu koupil GoodYear UltraGrip 7+
test pneu
jeste dodam, ze ty Vredesteiny jsou prej skveli, neni problem koupit v cechach sadu, ale problem je kdyz je jedno vadny nebo pichly, pak sehnat jeden kus je neskutecny problem...
Napsal: sob 25.10.2008, 19:06
od Marty
Minulou zimu jsem měl na Corolle Dunlop WinterSport - předchůdce Winter Response - a byly vynikající. Opravdu spokojenost.
Napsal: sob 25.10.2008, 22:40
od Pavo.B.
ja letos dal na testy a premyslel jsem o Goodyear UG 7+ a Pirelli , nakonec jsem koupil UG7+ - byly skladem - v pondeli jdu na vymenu
edit : jsou to ty PLUS
Napsal: ned 26.10.2008, 08:03
od Alliq
a koupil si UltraGrip 7 nebo UltraGrip 7+
UltraGrip 7 je predchozi model, ktery pry tak skveli nebyl, nekteri prodejci se snazi to vnucovat za novy model, tak si na to dej bacha...
na boku maji napsany cely nazev UltraGrip 7+, ta stara verze tam nema to +, volal jsem na par eshopu, kdyz sem je schanel a na par mi dokonce tvrdili, ze je to v katalogu tak, ale na gumu se to pise pry bez toho... mam je doma uz, a je na nich i to +
EDIT: tak pak dej vedet tvoje pocity z toho jak se na nich jede, zatim zkouseno jen na suchu a bahne, na bahne drzi jak pribity, na suchu je auto kdyz prudceji zatocim dost pretacivy... uz se tesim na zkousku na snehu, ledu a mokru...
Napsal: ned 26.10.2008, 14:39
od Másin
Testy jsem samozřejmě prošel a beru je jako jisté vodítko, stejně ale není nad osobní zkušenost. UG 7+ všeobecně vycházejí dobře, co jsem se ale doslechl/dočetl, dobře fungují jen do určitého vzorku a pak to je úplně něco jinýho, tak nevím. Na výsledek Vredestein Snowtrac 3 jsem docela koukal, páč jsem o nich dosud téměř nic neslyšel. Na druhou stranu jsem o nich neslyšel od žádných lidí co by je měli, čistě jen z testu.
Pořád váhám víceméně mezi těmi třemi zmíněnými, takže pokud někdo máte, sem s názorem. Díky
Napsal: ned 26.10.2008, 15:46
od Pavo.B.
K tem michelinum - opravdu vydrzi dlouho - zkusenost otce - ted jde o cenu jestli se to vyplati
Napsal: ned 26.10.2008, 17:40
od Másin
Pavo.B. píše:K tem michelinum - opravdu vydrzi dlouho - zkusenost otce - ted jde o cenu jestli se to vyplati
Spíš než cena mě zajímá jak se chovají na sněhu, v břečce a na namrzlý silnici jestli můžeš sloužit?
Napsal: ned 26.10.2008, 17:53
od Alliq
ty Vredesteiny se do Cech oficialni nevozi a nevim to jiste ale je to myslim britska vyroba...
jinak o Michelinkach jsem slysel ze maly rozmery nic extra nemaj vzhledem k pomeru cena/vykon, prakticky je ten maly rozmer srovnatelny s lepsima Barumkama, docela tvrdnou, cca dve zimy pry maj slusny parametry
Nokiany jsou prej dobry, letni za moc nestojej, ale zimni umej...
a o tech Dunlopech sem taky premyslel, ale je to druhovyroba GoodYearu a pry tomu odpovida kvalita mi rikal v pneuservisu... gumy to prej, ale nejsou spatny...
Napsal: ned 26.10.2008, 18:33
od Másin
Alliq píše:ty Vredesteiny se do Cech oficialni nevozi a nevim to jiste ale je to myslim britska vyroba...
Tak to teda slyšim poprvý, že Dunlopy nepatřej do top pneumatik... Pod Goodyear patřej, to jo, ale mluvit o nich jako o druhovýrobě?
Napsal: ned 26.10.2008, 19:09
od Alliq
jak jsem nakoupil tak prodavam...
Napsal: pon 27.10.2008, 18:04
od Engler4
Dunlop patří samozřejmě k absolutní špičce ,někdo potřeboval něco prodat tak plácal nesmysly ,Já kupuji tady
http://www.pneushop.cz/ a jsou tam i testy takže je možné v klidu porovnat ale pozor na rozměr ,chce to koukat na rozměr + - 1-2cm.To co je slabé napr. na Celiku v pohodě stačí na 1.4 Corollu.
Napsal: sob 13.12.2008, 06:33
od Alliq
tak po vcerejsi jizde na brecce, snehu, mokru - musim konstatovat, ze to byl dobry kup, na snehu drzej super i pri prudkym brzdeni, zataceni atd...
na brecce taky drzej, dokonce se i docela dobre prokrajujou breckou a nebyl problem ani vetsi nanos, auto to nerozhodilo...
no a na mokru sedej taky bez problemu...
vcera jsem byl pri ceste do prace nejrychlejsi vozidlo, drzel jsem si jizdni standart jako vzdy - 100km/h a vse jsem neuprosne predjizdel, protoze se to couralo kolem 60km/h...
jediny misto kde to klouzlo bylo na kostkach, ale tam jsem to cekal...
uz se tesim na test na ledu
Napsal: sob 13.12.2008, 09:26
od Pavo.B.
to mě těší
, ja ještě neměl možnost je zkusit , ješte nemám zpravený auto a stojí v garáži
Napsal: sob 13.12.2008, 16:20
od Alliq
po tehle zkusenostech - duvere v test, zacinam hledat a vymyslet, co nazuju na leto...
pokud budou finance tak dam i novy litaky...
opravdu maximalni spokojenost...
