garančka 15000km
garančka 15000km
davam pre tich co boli pri 15000km
						na novém autě se toho nedá moc zkazit!!
já mám 5 let a po servisní prohlídce jsem musel odvzdušnit spojku (aby šlo hladce řazení) a odpustil jsem asi tak 2dcl oleje z motoru - stejně je to pořád na horní rysce.. což pro mě je důvod si další servisní zásahy dělat sám... podepisovat servisku si budu taky sám má to větší váhu
  má to větší váhu
 má to větší váhu
  má to větší váhu
Neide možno ani o to,či sadá niečo alebo nedá pokaziť.No čo.-.vymeniť olej,filtre,skontrolovať brzdy a urobiť kúšobnú jazdu by tu asi zvládol väčšina z nás. Ale ide skôr o prístup k zákazníkom ,či ten olej -naozaj celý vymenia,či tam dajú ten,ktorý tam naozaj má ísť...atď...Okrem toho,ja budem mať asi len 7000km po roku jazdenia. Ten olej nie je ani taký špinavý,takže pre "špekuláciu" by bolo ako stvorené"...Nie je sice dôvod možno u mňa meniť,ale pri prvej garančke-predsalen by bolo dobre vymeniť od možných drobných "špín" z novoty.Viem,že si niekto povie-trvaj na tom , aby si pri aute bol... No, je to pravda sice,ale ak nemáš tolko času...Mńa to čaká koncom marca..
Ćo sa týka toho servisu-kde ísť,...ja by som išiel aj do Žiliny,ale nechce sa mi cez ten hnusný šturec prechádzať a potom niekolko km po paneloch skackať.No keby bola dialnica alebo cesta 1 tr. tak by som oželel ten benzín
Toyota Auris 1.8 hybtid
borland píše:Mal by som ist na garancku po 15000 km buduci tyzden. Som z BA a pojdem do AWF. Udajne su najmensie zlo. O servisoch sa dost pisalo na slovenskom fore toyotateam.sk.
to borland:
ja som tam bol v januari pre piskajuce predne brzdy pri max. vytoceni volantu, rozobrali brzdy precistili, prijimaci technik ma zobral k vozidlu, ukazal, vysvetlil, urobili kavicku a po hodine som fical prec - doteraz sa to chvalabohu neobjavilo, takze asi aj ja sa tam objednam-mam sice ist az 7/09 ale uz mam momentalne 12 tis. tak to bude urcite skorej.
napis prosim Ta ako si tam pochodil
YARIS 2008 - 1.0-bublifuk
						Takze dnes som absolvoval garancnu prehliadku po 15000 km.
Autoservis AWF, Bratislava.
Servisom stanovena doba trvania garancky : 1,5 hod. Nakoniec to bolo 2,5 hod., lebo som sa chcel este pohrat s pazvukmi palubovky.
Cena: 98 € (bez vymeny kabinoveho filtra)
Ako to povedat... Servis ma dve stranky: Na jednej su ustretovi, lebo som ich prosil, ci by mi nemohli demontovat obklady A-stlpikov, aby som si tam mohol pozastrkovat vlastne vymedzovacie peny kvoli pazvukom. Vyhoveli a auto som mal takto k dispozicii na 10 minut.
Na dalsej strane mi to dali dost pocitit. Ze to nie je ich robota a ze by mi to nemuseli dovolit, ale kedze su najlepsi, tak mi to umoznia.... a blabla.
Druha stranka je, ze v celom servise, a dokonca aj showroome sa z ust predajcov a najma servisakov siri samy kok.t sama p.ca. Proste vulgarizmy, zakaznik nezakaznik. Nie som nejaky moralista, ale kompletne to kazi dojem zo serioznosti. Chlapci priamo v garazach - to bol najvacsi des. Tam som sa porad bal byt sam bez noza. No a este im tak nechat auto na garancku... Zrejme je to vsade tak (kamarat bol na garancke v Kii a podobne), a preto chapem, preco nemoze byt zakaznik pri garancke.
Co sa tyka chyb:
- Snimac otacok kvoli ABS. Pisal som o tom v inom topicu. Kontrolka ABS sa mi raz rozsvietila pocas 50 km a potom zhasla. Do kolesa sa mi dostala vlhkost, snimac zblbol. Diel objednaju a vymenia -> druha navsteva.
- Piskajuce brzdy pri plnom rajde. Vykrivili pliesky, ale nepomohlo to, piska dalej.
- Plynove vzpery kufra : v zime sa kufor neotvara uplne. Nechceli vymenit, zevraj to nie je zavada.
Celkovo tendencia zvalit problemy na : "Ved je to Yariska, nemozte tam ocakavat ktovie co. Keby ste si kupili Lexus za melon, tam je to ine".
Zmiesane pocity, na buduce zrejme skusim Autogrand.
Co sa tyka chyb:
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
						Ja mám už tretiu prehliadku za sebou a môžem všetkým doporučiť servis v Trenčíne.Ochota a záujem o vozidlo sú až neskutočné .Spomenul som tie plynové podpery že nechodí kapota až na doraz hore a okamžite mi navrhli výmenu vzpier na záruku.Tak sme sa dohodli že počkám až sa oteplí,lebo posudzovať to pri mínus5 stupňoch je neobjektívne.
						..to naozaj? Ja sa tam chystam cca o dva-tri tyzdne. Tentokrat uz na garancku po 30tis.borland píše:Takze dnes som absolvoval garancnu prehliadku po 15000 km.
Ako to povedat... Servis ma dve stranky: Na jednej su ustretovi, lebo som ich prosil, ci by mi nemohli demontovat obklady A-stlpikov, aby som si tam mohol pozastrkovat vlastne vymedzovacie peny kvoli pazvukom. Vyhoveli a auto som mal takto k dispozicii na 10 minut.. .
Tiez som mala zmiesane dojmy, ale pocula som ze v BA su jednoducho naj. Moc tu na vyber nie je.
S tym otvaranim kufra si ma nepotesil, bucham si obcas hlavu a tiez im to chcem dat opravit..
 Mimochodom..teba pustili do garaze?? Jam som myslela, ze tam jednoducho zakaznici nemaju pristup.
Co sa tyka privetivosti, musim povedat, ze zalezi ako kto.. Niektori su dost odmerani, ale su tam aj docela mili, aj ked citit z ich pristupu akusi nadradenost..
Ozaj, ako je to ked chcem odvoz (kedze auto tam nechavam)..? Minule som to ziadala, tak ma nakoniec odviezli..mojim autom. Co sa mi nepacilo, ze v nom neviezli len mna,ale este dalsieho zakaznika..
No a pokial ide o autogrand, tam som auto kupovala. Bola to velka zabava, ale strasna neprofesionalita!
Mil : Do garaze ma pustili, lebo som im o tom spominal uz pri telefonate. Chcel som sa osobne pozriet na palubnu dosku, ked mi demontuju obklady A-stlpikov. Inak je to viac-menej rarita dostat sa do garaze. Zakaznikov tam skutocne nechcu pustat.
S odvozom ti neporadim. Ja som si tam pockal. Tie dve hodiny mi pripadali v poriadku.
Inak to myslis vazne, ze TVOJIM autom odviezli este aj ineho zakaznika? To sa mi zda ako nejaka zla komedia!
Autogrand.... tiez som tam kupoval auto. Profesional je tam len jeden a ostatni su nula bodov - co sa tyka predajcov. Servis ako je na tom, netusim.
Na odporucanie Milana SE by som vyskusal ten Trencin. Je to sice kus cesty, ale ak tam maju taky pristup, ako pise, tak by som to skusil. Chce to den dovolenky.
Nechcem AWF nejak hanit, stale ostavaju zrejme najlepsou volbou v BA, len som cakal asi trosku viac. Minimalne vymenu vzpier kufra, s tymi brzdami sa tiez mohli pohrat viac, no a najma to degradovanie "Mate Yarisku, co cakate" je dost odveci. Aby s tym prestal, tak som chlapikovi uz musel povedat, ze auto s takymi pazvukmi palubovky a s takym zlym licovanim dielov v interieri by u nas nemohlo zist z linky. A to vyrabame "len 207-ky a C3 Picassa".
						To mil
Ty koki
To s tým odvozom zo servisu snáď nemyslíš vážne....
Odvoz zákazníka zabezpečuje na vlastné náklady samotný servis-VLASTNYM AUTOM !!!!!!!!!!!!!! Väčšinou maju stanovené časy ako na rozvoz,tak aj na zvoz.Vodič má určenú trasu a kde tebe najviac vyhovuje,tam vystúpiš(po dohode nie je vylúčené,že by ťa aj hodil možno na konkrétne miesto-ale to je medzi tebou a vodičom)
To,že ťa odviezli - "veľkodušne " tam,kde si chcela a dokonca aj iných v tvojom vlastnom aute je NEPRÍPUSTNÉ !!!!!!
Tieto služby majú presne na tom istom systéme Chevrolet alebo skoda alebo ford...(Osobná skúsenosť!!!)
To borloand::
To s tým-ako Ti hovorili -"čo chcete,veď je to len yaris"...by ,mi povedal len raz a naposledy.Riešil by som to okamžite s vedúcim servisu a samozrejme aj (nie s blavou) ale s PRAHOU! Ja som trochu chúlostivý na takéto "keci"...
a keď už sme pri tom :"len yaris",čo by potom povedal na "aygo"???To by sa ti na to asi ani nepozrel ...?
							Ty koki
To borloand::
to borland:
ked to teraz citam, tvoje dojmy z garancky ani sa mi to nechce verit, ako som hore pisal mne odstranili tie piskajuce brzdy - mali ich rozobrane a precistili ich, technik ma zobral k autu a vysvetloval ze ak by sa to ukazalo znova tak treba pri vyssej rychlosti prudko zabrzdit aby sa z povrchu platniciek zodral film ktory sa tam vytvori pri jemnom dobrzdovani - ale ak bezne clovek nechodi brzda - plyn tak sa to tam asi vytvori kazdemu.
plynovym speram tiez musim pomahat - stavalo sa mi to aj na F-punte ale vzdy po zime to prestalo, takze vyskusam na jar a uvidime
borland píše:Mil : Do garaze ma pustili, lebo som im o tom spominal uz pri telefonate. Chcel som sa osobne pozriet na palubnu dosku, ked mi demontuju obklady A-stlpikov. Inak je to viac-menej rarita dostat sa do garaze. Zakaznikov tam skutocne nechcu pustat.
						No .k tým vzperám na 5 dverí.-Môj názor je taký,že ak je zima,je to aj logické-všetko je ztuhnuté ,tie plasty vo vnútri tiež viac vržú ako v lete,-nevadí mi to-aj mne to to isté robí.Samozrejme ak sa tu jedná naozaj "len"o ten doraz(cca 4cm). Skúšal som olejom potrieť tie tyčky a ručne -opatrne som ich rozhýbal-na doraz-nazad,nadoraz-nazad..... Aj to pomohlo trochu ,ale aj keď sa to otvorí uplne,posledné cca 4 cm sa už pomalšie otvára. No keby to otvorilo len do polovičky,to by to bolo iné
Dievčatá -chlapci,nemyslím si,že to je závada.-zima to vám je sviňa-ani vám sa nehce zohýbať v zime a napr.skontrolovať natlakovanie pneumatík...Uvidíte na jar.
Tie platničky mi pískaju tiež-ale len na konci brzdenia-neriešim to tak isto.-Ako rama píše..a opisujú aj v servise-súhlas ! Opatrne ak sa brzdí,hlavne ak sa viac využíva brzdenie "motorom" -ten film sa tam vytvorí. Niekde som aj písal o tom,že pre brzdy je horšie,ak sa nimi šetrí práve dosť obľúbeným "brzdením motorom",len aby sa ušetril nejaký benzinček...Je to sice pekné,ale každé šetrenie niečoho je na úkor "niečoho" (napr. ak budete opatrne šlapať na plyn,len aby sa ušetrilo,auto bude ako -lemra-známa to vec). A to je to isté pri brzdách.Niekedy je to pre nich naozaj na škodu-vážne!--brzdy su od toho aby sa brzdilo(teda nemyslím exrém).Mali ste už v rukách niekedy auto z požičovne??-ja som mal aj Š-105 (v r.1990 )a mal som dojem,ako keby to bola 130-tka.Aj keď som vtedy - v lete na mokrej vozovke na soroške dostal šmyk v miernej zákrute do kopca a -oproti kamion..-len -len som to vyrovnal.No potom som si dal pauzu na vrchole sorošky v motoreste,lebo som bol z toho rozklepaný ako tajtrlík-tam som si všimol,že na pneu vzadu som skoro žiadny dezen nemal...Mal som aj feliciu (myslím v r. 2001) a poviem vám,obe autá išli vážne ako draci a vrátane brzdenia-okamžitá reakcia!! No,prečo?-nemyslím si,že auto z požičovne niekto šetrí(niečo v tom asi bude)...U mňa som si všimol aj to,že naozaj prestanú na chvilku pískať,keď ho sem-tam, preženiem a vychutnám si trochu športovejšiu jazdu:...brzda-plyn.Skúste to raz niekedy-budete prekvapení !!! (P.S. V zime opatrne - skúšajte to naozaj radšej na suchej ceste-to možno nemusím písať-a pozor aj na policajtov-tí sú nebezpeční aj na suchej ceste
)Toyota yaris-1.0 II (2007-2010)
uhm, presne ako pise muco, tie vzpery nebudu na zavadu. Pokial sa otvaraju a nepadaju dole, tak je to OK, akurat obcas trochu nadavam ked si buchnem hlavu
pokial ide o odvoz zakaznika, neviem ci je to na to nejaky narok, ci to nie je iba dobra vola servisu?
Ale napisala som do Prahy, kedze zistujem kedy je vyrobeny moj toyotik..asi ma caka vymena izolatora a rada by som spojila aj garancku aj tuto zalezitost do jedneho.. Takze som pridala otazku tykajucu sa odvozu. O infosky sa potom s Vami podelim.
p.s. borland a kde si sedel kym si cakal na auto? . ..ja som si raz sadla oproti servisnemu pultu, je tam sedenie..no a po cca pol hodinke prisla za mnou nejaha holka, ze ci by som si mohla presadnut, lebo miesto kde sedim je urcene pre akychsi VIP
. ..ja som si raz sadla oproti servisnemu pultu, je tam sedenie..no a po cca pol hodinke prisla za mnou nejaha holka, ze ci by som si mohla presadnut, lebo miesto kde sedim je urcene pre akychsi VIP   ..
neviete mi povedat..to su aki??
 a rada by som spojila aj garancku aj tuto zalezitost do jedneho.. Takze som pridala otazku tykajucu sa odvozu. O infosky sa potom s Vami podelim.p.s. borland a kde si sedel kym si cakal na auto?
..neviete mi povedat..to su aki??
