Prosím o radu. Mám Toyotu Corollu 1,6 benzín, r.v. 1997, 5. dv. K tomuto vozidlu mám dálkové ovládání. Při koupi mě předchozí majitel nebyl schopem říci, zda toto funguje. Zakoupil jsem do něj baterii, která v něm chyběla ale nejde odemknout ani zamknout dveře. Chci se proto zeptat zda je tedy jasně nefunkční kvůli závadě, nebo je po výměně baterie potřeba provést nějaký další postup (nakódování apod.).
Děkuji za odpověď.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Toyota Corolla
- LaBuS
toto neber jako 100% odpověď, ale je možné, že když bylo DO bez baterek "ztratil se plovoucí kód" a teď je třeba DO naužit na auto = spárovat vysílač s přijímačem. Bývá to jednoduchou kombinací (jakou to u Toyoty nevím) u Opela je to otočit klíček do 2 polohy a DO zmáčknou myslím uzavření. Potom je naučen. Zavolejo radu do Toyoty, a budeš to snad vědět hned
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- Beaver
A ted je otazka jestli to je original DO nebo neco dokupovanyho, napr. alarm.
Re: Dálkové ovládání
Zdravím, mám e11 rv 2000. Auto ma dálkové od výroby v klíči. Mam ale problém s baterkou v klíči za poslední rok sem ji měnil snad 4x bez ohledu na značku to vydrží max měsíc. Naposledy to vydrželo 10 dní a konec ani se nerozsvítí ta diodka v klíči. Druhá věc je ta že dálka funguje (když funguje) tak na 2m od auta. Nevíte někdo čím to může být?
- Toyota corolla e11 rv2000, 1,4vvti 71kw
Nissan Primera P11, sr20de 96kw
Škoda Felicia 1,3 55kw
jezek35:
Bud mas smolu a kupis stale staru baterku,alebo to vybija dialkac. (elektronika dialkoveho ovladaca)
URCITE BY SOM PODROBNE POZREL ELEKTRONIKU - kontakty preveril......
Alebo kup novu elektroniku len dialkoveho ovladaca ktoru len vymenis!(musi byt spravna frekvencia-atd)
Napr:
Podobne obchody su aj CZ.
www.novykluc.sk/sk/100-kluce-s-elektronikou
Transporder-Immo/nechat -povodny!!!
www.novykluc.sk/sk/8-transponder-immo
Napr:
Zdravím,
jdu si pro radu. Ztratil jsem ovladač centrálního zamykání a zajímá mě jestli se dá sehnat nějaký dejme tomu univerzální ovládání a spárovat? Pokud ano tak jaký ovladač koupit a jak jej synchronizovat? Předem díky za zprávy a informace
