Ahoj
Už se blíží doba kdy budu muset rozebrat palubovku. Nějak mi tam blbnou světýlka a nějaké tam mám přelepené černou izolačkou
Tak se na vás obracím. Pokud máte někdo zkušenosti s tímto úkonem, dejte prosím nějaké rady k dobru. Jedná se mi hlavně o to abych se dostal k budíkům a popřípadě za ně.
DÍK
nějak jsem zapoměl. Jedná se o Celicu r.v.1990
Poraďte při rozebrání palubky
- CelicaNR
Pozrite http://www.radcastro.com/Projects/Proje ... 4/786.aspx
krasne krok po kroku popisane rozoberanie palubovky.
Zrovna dneska(tomu říkám náhoda) jsem rozdělával palubovku, protože za budíkama mezi 2000-3000ot. něco drnčelo. Samozřejmě mě nenapadlo na internetu pohledat návod a tak to bylo pěkné sr.ní. I když jsem nakonec zjistil co to způsobuje, stejně jsem to nevyřešil. Možná budete někdo vědět: když vyndám budíky, tak je tam takový zelený kalíšek(vlastně dva v sobě) uvnitř něhož je trn. Je to vydět na tomhle obrázku http://www.radcastro.com/71-super_defi_gauge.jpg .Tahle věcička počítá km, a moc hezky drnčí. Skoušel jsem stěny namazat nějakou pastou, vystal jsem lůžko kolem toho trnu papírem atd.. Nic nepomohlo, nevíte někdo jak to poléčit?CelicaNR píše:Pozrite http://www.radcastro.com/Projects/Proje ... 4/786.aspx
Celica 90' 3SGE GTI 2.0
- CS
jediny zadrhel (komplikacia) je s tiahlami od kurenia...
jedno sa odpoji v strednej casti palubovky(ta v ktorej je radio) dole zo soferovej strany a druhe sa odpoji z motoroveho priestoru... (vidno na fotke z linku)
vsetko ostatne je iba o skrutkovani
CELICA ST205 GTfour TURBO 4WD
Ex CELICA ST205 GTfour WRC TURBO 4WD
CELICA ST185RC Carlos Sainz TURBO 4WD
HILUX DC
INFINITI FX
HILUX DC
INFINITI FX
Díky za rady. Včera jsem to dělal asi od 12:00 do 17:30
Trochu se mi zkomlikovalo. Něco mi vyskočilo od volantu (taková bílá ohnutá tyčka) a dostat to zpět byl doslova porod. Jinak vše už je vážně celkem hračka. Jen jedno mi nešlo. Potřeboval bych vyndat ten panel s regulací topení a ventilace. Na levé straně to v poho rozeberu ale napravo, i když odpojím lanka (v motoru a pod střed. panelem) tak to povytáhnu max. o 5cm. I potom to nemohu úplně vyndat. I když za lanka tahám tak to víc vyndat nejde. Koukal jsem se jak jsou tam uchycený ty lanka ale nepřišel jsem na to jak je vypojit i v té kostce (ve které jsou všechny ovl. prvky topení...).
Tak se zapoťte a prosím něco poraďte.
Dík
Dík
