Zadni naprava problem
Zdravim vas.
Mam problem se zadni napravou. Uplne mi odesly zadni tlumice a pruziny jsou na tom tak zle, ze kdyz to rozhoupu, jdu skoro nadoraz. Vim ze se to tu uz nekde resilo, ale potreboval bych vedet jake tlumice poridit a kde by se daly sehnat za slusnou cenu. Musim to po vyplate nechat udelat. Take se mi ted stava, ze kdyz couvam a zabrzdim, ozve se lupnuti, ktere obcas lehce zacejtim na volante, ale pripada mi, ze to jde zezadu. Asi to bude tou prdeli. Mel bych udelat rovnou i stabilizatory? Moc vam predem dekuji za odpovedi.
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Já bych být tebou zkusil napsat Idahovi, mohl by ti pomoct
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
No tak prvně vyřeš ty tlumiče a pak uvidíš jestli ti to lupnutí přestane. Ty stabilizátory, nevím přesně, co máš na mysli, ale ty gumy těch stabilizátorů můžeš vyměnit kdykoliv se dostaneš pod auto, je to tam na 2 šroubech na každé straně (vzadu) a jedna ta guma mě osobně stála 90 kč. Jinak se mění ještě kůstky stabilizátoru, ale nemám zkušenost, že by moc odcházely, ty se nachází po každé straně na koncích tyče stabilizátoru, a jsou dražší, zhruba pár stovek a drží je 2 matky každou.
Mimochodem s těma tlumičema se teď nějak roztrhl pytel.... tak hodně zdaru. Doporučuju Kayaby a Idaha.
Ty tlumiče budou Magnum tech
. Idaho mi rekl, ze jsou vyrabene na stejne lince jako
Kayaby.Vlastne se to tady na foru resilo:-) Dale necham dat nove kosti, pruziny, manzety a silenbloky. Modlim se, aby bylo v porádku ulozeni tlumicu ( to rupani ). Jinak by to mozna mohl byt problem, sehnat to. Uz se tesim,az s rolkou zase vyjedu, ted ji netyram...
Uložení tlumičů odchází spíš vepředu a je to vidět, jestli není popraskané. Stačí hodit oko. Jinak v bazaru ho někdo levně nabízel. Ale bacha, některý druhovýrobní jsou měkčí než originál.
Tlumiče když nevyměníš všechny čtyři tak se můžeš potkat s dost nelogickými jízdními vlastnostmi, bacha na to.
To ostatní měň jen když to odejde.
