Zdravím, už to nemůžu vydržez a musim se zeptat, prostě mi to už vadí. Když jezdim, tak mi ručička teploty nevystoupá zdaleka ani na polovinu, nechladí chladič moc?
A zase když nechám auto stát na volnoběh, tak jde teplota nahoru docela rychle, bohužel pro mě musim ventilátor zapínat ručně a i po zapnutí se mi zdá, že teplota má tendenci jít nahoru až k varu. Zůstat někdy v létě v koloně, tak to podle mě uvařim.
Může to být termostat? Momentálně mě spíš trápí ta nízká teplota - někde kolem třetiny - pak to asi žere víc, ne? Díky.
E9 - nízká teplota motoru?
- enikybeniky
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
- enikybeniky
Toyotka topí krásně už po chvíli jízdy topí jak o závod, takže zima mi neni. Takže spíš vadný čidlo než termostat? S tou saharou bych rád něco udělal, ale fakt nevim co, jestli je špatný nějaký spínací relé nebo nějaký čidlo nebo co... Aspoň že mám na palubní desce možnost jí ručně sepnout. A řídící jednotka se neřídí údajem z čidla teploty? Aby tam pak nešlo víc benzínu než by bylo třeba.
neznám konkrétně tvůj motor, ale většinou je to tak, že řídící jednotka má ještě jedno čidlo teploty pro sebe. Ovšem jestli ti to špatně ukazuje, tak s tím větrákem tuplem něco udělej, at to spíná samo jak má, nebo si třeba propálíš těsnění pod hlavou.. a relátka se dají zkontrolovat, vyměnit, nejsou drahý, jenomže já fakt neznám jak to má tvůj motor..enikybeniky píše:A řídící jednotka se neřídí údajem z čidla teploty?
- enikybeniky
Ok, tak na termostat zatim prdim a zkusim koupit to čidlo, to by nemuselo být nějaký drahý... S tou saharou nevim, nějakýho šikovnýho mechanika nebo autoelektrikáře... Ona totiž nespíná VŮBEC, tak jí zapínám kdykoliv někde zastavim a nechávám puštěnej motor. Spíš mi je divný, že mi příjde, že to sahara v pohodě neuchladí a po nějaký době by to nechala vařit. Chladič je relativně novej.
btw: ono to taky může být v budíku, v konektorech, ve stabilizaci napětí v přístrojovce atd. tak s tím možná nespěchejenikybeniky píše: zkusim koupit to čidlo,
jinak k vaření: jestli chceš tak sežen teploměr a zkus změřit kolik to opravdu má, ale bacha chaldící soustava je pod tlakem a vaří se to tímpádem při víc než 100 stupních, kolika nevim ale 100st. ještě nevadí IMHO)
