Auto je jinak OK, akorát mě zarazilo napadení korozí všech částí spodku které nejsou chráněny (nápravnice, tyče řízení,brzd. potrubí apod) zřejmě v Německu dost solí. E9 která byla koupena v ČR měla při koupi spodek , co se týče koroze o dost lepší. Naštěstí je to je jen povrchové ale myslel jsem že u toho auta již nebudu muset stříkat spodek a dutiny, ale jak jsem to viděl, tak jsem se do toho stříkání minulý víkend pro klid duše pustil.
"nový" Avensis
"nový" Avensis
Zdravím, tak 3 týdny jsem šťastným majitelem Avensisu kombi 1,8 bylo třeba více místa na kočárek atd.
. Měl bych jednu otázku auto je po prvním majiteli z Německa ze servisní knížkou najeto 197 tis km. Dle údajů v servisce se ozubený řemen mění po 150 000 km, to se mi zdá nějak moc? Nemá někdo povědomí jak to je s rozvody u motoru 7A FE (myslím že bude stený interval jako u 4A FE, měl by to být to defakto stejný motor, 1,8 má akorát delší zdvih). Rozvody nechám radši vyměnit, ale stejně mě to zajímá, jak to je.
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
Dík všem za odpovědi, na autě mám nálepku belt replacement při 97 tis. km to ale neodpovídá stavu zapsaném z návštevy v servisu, v servisce je zapsána prohlídka při 90 tis km a pak při 107 tis km - majitel pravděpodobně taky nechtěl čekat do 150 tis km. a řemen si nechal vyměnit dřív a asi jinde než v Toyotě i když řemen je origo TOYOTA (nápisy na řemenu jsou krásně čitelné). Pro jistotu rozvody nechám vyměnit ale alespoň se nebudu bát do výměny jezdit když by teroreticky měly vydržet 150 tis. km.
Tak ja som si to pri D4-D nedovolil.
Remen bol meneny pri 105tis km prvym majitelom.
Ja som zasa menil pri 210tis km.
Tipujem ze pretiahnutie prveho intervalu este nieje tak zle.
Avsak vole a to ako je rozhegany motor pri 250tis km + stary remen
si podla mna koleduje o zniceny motor.
Vydrzat to ale moze.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
