Imobilizér v klíči-pomoc!!
- TomAss
Zdravim,...mám celicu 7.g rv.01, a dost závažný problém.Nevim,jak se mi to podařilo ale prostě mi z klíčku vypadnul ten vnitřek s centrálem a je tam i ten imobilizér,.....ke vší smůle je to můj jedinný klíč a auto nestartuje.Rád bych věděl,jaké mám možnosti řešení.Jestli se dá objednat nový,..nebo to bude horší,..nebo sem totálně v kýblu...díky za radu.
							Toyota Celica 1.8 VVTi
						- martin.matess
nemáš k autu nějakou kartiřku s kodem?? pokud ano a je na ní symbol klíče jdi do toyoty a oni ti podle tej kartiřky udělaj klíč novej a teoreticky i naprogramujou k autu
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- martin.matess
jo tak to pujde, ještě kdybys měl tu kartičku s kodem do klíče tak by ti už mohli poslat nebo dát hotovej klíč
- martin.matess
jenže on se programuje podle té kartičky...........
presne.. pokial nemas karticku, ani zamky ti nevymenia, pretoze nemaju kod, ktory by zadali imobilizeru, teda aby to prijala ECU, takze hor sa na hladanie karticky.. inak potom uz len velmi velmi sikovneho autickara poprosit, aby ti imobilizer vyradil, obisiel
 aj to sa da
							ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- TomAss
tak to sem v pr....,kartička neni.žádným jiným způsobem,se to asi zjistit nedá,nebo to z řídící jednotky nějak vyvolat?Takže to vidím na odpojení imobilizéru,nevíte jestli mi to udělají v Toyotě?Auto mám v Brně...takže kdybyste někdo o něčem věděl,tak sem vděčný za každou radu,Nebo kdyby někdo věděl o nějaké plonkovní řídící jednotce s potřebnýma věcma
						- RasťoSK
Smola - toto sa mu nepodarí - Denso ECU neodrbeš - to nie je žiaden VW...gabko24 píše:inak potom uz len velmi velmi sikovneho autickara poprosit, aby ti imobilizer vyradil, obisielaj to sa da
Imobilizér je na jednom plošáku s ECU v jednej plechovej škatuli - nedá sa vymontovať.
MR-2 W3
Corolla AE92
Celica RA61
						Corolla AE92
Celica RA61
RasťoSK píše:Smola - toto sa mu nepodarí - Denso ECU neodrbeš - to nie je žiaden VW...gabko24 píše:inak potom uz len velmi velmi sikovneho autickara poprosit, aby ti imobilizer vyradil, obisielaj to sa da
fakt to nejde? Nemáte někdo plány elektroinstalace? Byl jsem za to,že tam bývá i imobilizační relé.
						Karticka neni treba, staci dojet do Toyota servisu a oni naprogramuji novy klic - bez dalkoveho otevirani dveri stoji cca. 1500 kc, s oteviranim cca 7000 kc. Nechal jsem si delat novy klic a neni problem
Akorat je treba mit tam i svoje auto, meni se kod jak na klici tak na aute.
Toyota Celica 1,8VVT-i
7.gen
						7.gen
- TomAss
že by konečně dobrá zpráva?Takže pokud tomu rozumim,objednám si nový klíč,...dotáhnu auto do Toyoty a oni to spárujou čistě jenom s těmahle dvěma "komponentama"nic víc?starý klíč nebo tak??Hanisek píše:Karticka neni treba, staci dojet do Toyota servisu a oni naprogramuji novy klic - bez dalkoveho otevirani dveri stoji cca. 1500 kc, s oteviranim cca 7000 kc. Nechal jsem si delat novy klic a neni problem![]()
