Kolik ujedete km na rezervu?
Napsal: úte 02.09.2008, 22:41
od dawidos
nechal jsem se inspirovat u sousedů Corolláků, kolik km ujedete, když se vám rozsvítí kontrolka doplnění paliva? Mně docela blázní palubní počítač, takže to nedokážu odhadnout přesně a víc než 35 km jsem ještě nezkoušel...
Napsal: stř 03.09.2008, 09:42
od olstrane
Do prázdna to radši nezkouším, ale když se mě rozsvítí rezerva jedu vím že v klidu dojedu k pumpě asi 50km a asi by to šlo i víc ale nechci stát někde u kraje. :idea: Stačí že jsem natankoval do corolly a hned u pumpy to nešlo nastartovat a musel jsem to odtlačit :oops: jako kdybych tam natankoval místo benzínu naftu :? za rohem to bylo z kopce tak jsem to tam poslal naskočil a odjel chytlo to bez problému startér nechtěl pracovat :mad: teď je to už v poho. :wink:
Napsal: stř 03.09.2008, 12:47
od ArnieGT
U Cariny jsem naměřil 98km od svícení kontrolky,... :wink:
To chce nabrat kanystr benzínu do kufru a jezdit dokud nezdechne,.. :wink: Jinak to nezměříte
Napsal: stř 03.09.2008, 14:48
od Pavel_CK
Od prvního zasvícení u Avensise 2.0 VVTi jezdím okolo 80 km a "po hrdlo" natankuju po 800 km cca 55 až 56 l, opakovaně. Výrobce u Cariny 2 GLi , pokud si dobře vzpomínám, udával dojezd 100 km, což jsem s tímhle autem mockrát absolvoval. Vyjíždím už léta bez problémů celou nádrž, radost technikům bych tím ale nejspíš neudělal.
Carina II
Napsal: čtv 04.09.2008, 08:27
od odaz
S Carinou II jsem kdysi dosáhl maxima asi 140 km...To jsem se hodně bál, abych dojel:)
Napsal: čtv 04.09.2008, 20:27
od bartp
tak na carine sem po prvnim rozsviceni kontrolky najel tak 100 km a dotankoval po vypnuti pistole asi 56 litru + - vyzkouseno x krat.
ale avensis sem jeste neprubl az tak zatim 50 km po kontrolce a 54 litru dotankovano az po vrsek takze na tech dalsi 30 by tam jeste melo vyjit. na tech 80 km
Napsal: pát 31.10.2008, 07:12
od bartp
vcera sem to vyzkousel, po prvnim rozsviceni kontrolky sem udelal 80 km :oha: a 20 metru pred pumpou to zdechlo a musel sem to dotlacit, jeste ze tam byl jenom jeden clovek u stojanů :blush: to bylo pri prumerne spotrebe 10l/100km a dotankoval sem az po vrch 59,72 l
Napsal: sob 29.11.2008, 09:31
od gepard75
Kontrolka se mi rozsviti,kdyz je na PP 100 km dojezd.
Kdybych jel po dalnici,tak mozna tech 100 km ujedu,ale jinak max. asi tech 80km.
Uz jsem tankoval,kdyz mi PP ukazoval dojezd 3 km a v pohode ;-)
Napsal: pon 01.12.2008, 16:47
od a1bert
gepard75 píše: Uz jsem tankoval,kdyz mi PP ukazoval dojezd 3 km a v pohode ;-)
ja jsem onehdy tankoval a PP mi ukazoval uz asi 10km dojezd 0 :D
(ale to se nedivim protoze jsem mu tam pri rozsviceni kontrolky nalil asix 4l a tak malo ten pocitac nema sanci nijak zaregistrovat..)
