Kolik ujedete km na rezervu?
nechal jsem se inspirovat u sousedů Corolláků, kolik km ujedete, když se vám rozsvítí kontrolka doplnění paliva? Mně docela blázní palubní počítač, takže to nedokážu odhadnout přesně a víc než 35 km jsem ještě nezkoušel...
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
- olstrane
Do prázdna to radši nezkouším, ale když se mě rozsvítí rezerva jedu vím že v klidu dojedu k pumpě asi 50km a asi by to šlo i víc ale nechci stát někde u kraje.
Stačí že jsem natankoval do corolly a hned u pumpy to nešlo nastartovat a musel jsem to odtlačit
jako kdybych tam natankoval místo benzínu naftu
za rohem to bylo z kopce tak jsem to tam poslal naskočil a odjel chytlo to bez problému startér nechtěl pracovat
teď je to už v poho.
- ArnieGT
U Cariny jsem naměřil 98km od svícení kontrolky,...
To chce nabrat kanystr benzínu do kufru a jezdit dokud nezdechne,..
Jinak to nezměříte
Od prvního zasvícení u Avensise 2.0 VVTi jezdím okolo 80 km a "po hrdlo" natankuju po 800 km cca 55 až 56 l, opakovaně. Výrobce u Cariny 2 GLi , pokud si dobře vzpomínám, udával dojezd 100 km, což jsem s tímhle autem mockrát absolvoval. Vyjíždím už léta bez problémů celou nádrž, radost technikům bych tím ale nejspíš neudělal.
Pavel Avensis SOL kombi 2.0 2002
- odaz
Carina II
S Carinou II jsem kdysi dosáhl maxima asi 140 km...To jsem se hodně bál, abych dojel:)
EX.-CARINA II XLI 1.6 16v 77kw 1991-ted slouží mým rodičům
AVENSIS Sol 2.0 VVTi D4 108kw
Toyota-vím proč...
Toyota-vím proč...
tak na carine sem po prvnim rozsviceni kontrolky najel tak 100 km a dotankoval po vypnuti pistole asi 56 litru + - vyzkouseno x krat.
ale avensis sem jeste neprubl az tak zatim 50 km po kontrolce a 54 litru dotankovano az po vrsek takze na tech dalsi 30 by tam jeste melo vyjit. na tech 80 km
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
vcera sem to vyzkousel, po prvnim rozsviceni kontrolky sem udelal 80 km
a 20 metru pred pumpou to zdechlo a musel sem to dotlacit, jeste ze tam byl jenom jeden clovek u stojanů
to bylo pri prumerne spotrebe 10l/100km a dotankoval sem az po vrch 59,72 l
