Rozvody_jak nejlevněji
TommyMe
Příspěvek od TommyMe »
Dobrý den(večer)
musím co nejdříve udělat rozvody a klínové řemeny.Prosím Vás o radu, kde nejlevněji tyto díly nakoupím.Nechci nějaké levné šmejdy,ale nějaký střed.
Dočetl jsem se na jiném fóru,že nemám měnit vodní pumpu pokud neteče.
Tak že budu muset asi měnit dvě napínací kladky a rozvoďák a dva klíňáky. Chybí tam něco?
Díky za Vaši pomoc
Toyota Avensis CT220LAWMNTW 2.0 TD,66KW Combi
rasto
Příspěvek od rasto »
Ahoj,
Ja by som kupil veci od usera Idaho http://www.toyotaklub.cz/forum/profile. ... file&u=448
Ma asi najlacnejsie a pritom su to veci z japonska.
Ja mam 2002 D4-D a mal som tam drazkovany remen a napinak som nemenil. Menil som ale pumpu po 210tis km. (preventivne)
Na napinaku sa da zmerat vola, pokial to nesplna, treba vymenit. Napinak totiz tlaci na koleso cez take rameno...
Z vonku je potom este jeden drazkovany remen a jeden klinovy.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
TommyMe
Skoda,ze je uz pozde. Uz mam objednane dily.Budu menit vse. Vetsinou znacka Valeo a rozvodak je tusim Gates.Material me vyjde na rovnych 7tis.Je tam:remen,napinaci kladka,vodici kladka,vodni pumpa,klinovy remen a drazkovany remen.V pondeli to vezu na vymenu.Jsem zvedavy kolik bude stat prace.Nemam predstavu jak dlouho mu to muze trvat. Jinak diky za radu.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
TommyMe píše:Skoda,ze je uz pozde. Uz mam objednane dily.Budu menit vse. Vetsinou znacka Valeo a rozvodak je tusim Gates.Material me vyjde na rovnych 7tis.Je tam:remen,napinaci kladka,vodici kladka,vodni pumpa,klinovy remen a drazkovany remen.V pondeli to vezu na vymenu.Jsem zvedavy kolik bude stat prace.Nemam predstavu jak dlouho mu to muze trvat. Jinak diky za radu.
To ses pekne prohnul :) Valeo je "klasická" druhovýroba jako nabízí kelly atd.. na rovinu osobne bych radsi volil ( když už ne originál ) tak nipparts.
Příšte sepoptej a pohledej, protože prvovýrobové díly jsou o dost levnější jak Valeo ( a i ten Nipparts.. ).
Pak dej info co si počítaj za výmenu rozvodu :)
Tento víkend jsme deleli komplet spojku a rozvody na carine 96 ( 1.6 ), vč oleju, nemrzky, rozdelovače ( víčko, kabely, palec ), jeden klínák, nové manžety poloos atd.. vse prvovýroba ( krome klínáku s tím se nepočítalo ) a vč práce to vyšlo na 11,5 :)
