chip
Kaon
chip
Příspěvek od Kaon »
mam dotaz, mate nekdo zkusenost s chipovanim? vyplati se mi moji corollu prechipovat?...
Corolla (E10) 1,6 16v GLI 84 kW
http://www.4age.net/tech/efimod.htm
zkus toto. Funguje pro vsechny motory! Redline 8000rpm přida to urcite 25 koní :twisted: a nezapomen vykuchat výfuck a místo filtru dat silonku! :twisted:
Kaon
Příspěvek od Kaon »
hm tak to sem trochu vedle..je to anglicky a jazyky nejsou moje silna stranka.... :oops:
Beaver
Re: chip
Příspěvek od Beaver »
Kaon píše:mam dotaz, mate nekdo zkusenost s chipovanim? vyplati se mi moji corollu prechipovat?...
Naštěstí máš jednotku, která přečipovat nejde. Pokud někdo tvrdí že ano, potom lže. Pokud si za to od tebe dokonce vezme peníze, potom i krade. Navíc obecně chipovat motor je prasárna, chipovat motor bez turba je navíc totální kravina, protože výkon se odvíjí od množství spálené směsi a té tam víc chipem nedostaneš (to, že se přidá benzínu jen směs obohatí a začneš pomslu ale jistě kurvit motor).
Kaon
Příspěvek od Kaon »
Dik za tip....prave proto se ptam..nemam s tim zkusenost....co muzu udelat pro to abych tomu motoru nejakyho toho kone pridal? :) ...rad bych aby byl trochu ostrejsi :twisted:
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
kup silnejsiu! inak smola.. jedine swap motoru
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Beaver
Kaon píše:Dik za tip....prave proto se ptam..nemam s tim zkusenost....co muzu udelat pro to abych tomu motoru nejakyho toho kone pridal? :) ...rad bych aby byl trochu ostrejsi :twisted:
Na tohle sis koupil špatný auto, upravovat motory řady FE (ale atmosférický maloobjemový motory obecně) je nákladná záležitost. Pokud bys chtěl víc síly v kopcích, je nejlepší vyměnit motor za 7A-FE ( 1.8, např. v Celice), pokud vyší měrný výkon, potom za 4A-GE (cca 89-94 kW dle verze). V obou případech je to legislativně problém.
Celkově to není úplně dobrá cesta, Corolla je prostě malý auto na běžný ježdění a má proto úměrně tomu dimenzovaný brzdy, podvozek, karoserii atd. Můžeš nechat udělat trochu lepší svody, zapracovat na sání, případně nechat vyleštit spalovací prostory a vyhladit trochu sací kanály, ale nepřidá to nic moc. Na druhou stranu spotřeba bude víceméně stejná.
Kaon
Příspěvek od Kaon »
:cry: jak moc je to legislativne problem? da se to nejak obejit?
fildis
Příspěvek od fildis »
legislativně to bude problém, že se nikdo nebude mít k tomu ti to zapsat. Nebo holt musíš mít někoho na technický, komu to nebude vadit :wink:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Beaver
petrusxxx
Příspěvek od petrusxxx »
a jdou i na ty 1.4?obsahy...
Kaon
Příspěvek od Kaon »
tak s technickou problem neni...znami sou. jen se porad nedokazu rozhodnout, jestli vimenit motor za neco silnejsiho, nebo pretesnit tenhle a trochu ho poladit a vyhrat si s nim a mit ho vcajku....fakt nevim....co vy na to?
georgin
Příspěvek od georgin »
Kaon: Tak znamej by mel jednu 4A-FE. Cenu a stav mi jeste nerekl, ale je tam...
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Beaver
petrusxxx píše:a jdou i na ty 1.4?obsahy...
Pokud jdou prohodit seriovy (jakozto ze asi ne), tak pujdou. Nicmene bych rekl, ze to fakt zamenny nebude, u 1.4 toho stejne moc navic neziskas (u 1.6 taky moc ne, ale je to aspon vetsi bobek nez u 1.4) :D
georgin píše:Kaon: Tak znamej by mel jednu 4A-FE. Cenu a stav mi jeste nerekl, ale je tam...
4A-FE uz ale Kaon ma... Nebo ten druhej ma dat do kufru ? :lol:
georgin
Akorad ze mu zere litr na 200 kilaku a nevi, jestli opravit ten co ma, nebo ho vymenit...
