Jaký olej do serva?
Napsal: pon 25.08.2008, 15:52
od chudy
Tak mi na čerpadle serva uchází olej a teď řeším, jaký tam dolít, mám tam něco neidenfikovatelného zelené barvy, bez posisu bez označení, bratr dolívá Dexron 3, ale ten je červený, je v tom nějaký problém, nebo mám raději sehnat něco jiného? Díky
Re: Jaký olej do serva?
Napsal: pon 25.08.2008, 22:09
od jarmil
chudy píše:Tak mi na čerpadle serva uchází olej a teď řeším, jaký tam dolít, mám tam něco neidenfikovatelného žluté barvy, bez posisu bez označení, bratr dolívá Dexron 3, ale ten je červený, je v tom nějaký problém, nebo mám raději sehnat něco jiného? Díky
Je to hydraulicke cerpadlo. Musi byt zarucena misitelnost s jinymi vyrobci. Nejidealnejsi by bylo zbytek vypustit (vysat) a nalit novy olej. Treba ten, co pouziva bratr.
Napsal: úte 26.08.2008, 10:27
od chudy
Tak jo, spácháme výměnu, máte nějakou zkušenost, kudy se dá nejlépe výlít olej, je tam nějaká výpust, nebo mám povolit hadici na nejnižším místě, zbytek vysát z nádobky a ještě dotaz, kolik litrů novýho oleje si mám připravit?
Napsal: úte 26.08.2008, 20:50
od jarmil
chudy píše:Tak jo, spácháme výměnu, máte nějakou zkušenost, kudy se dá nejlépe výlít olej, je tam nějaká výpust, nebo mám povolit hadici na nejnižším místě, zbytek vysát z nádobky a ještě dotaz, kolik litrů novýho oleje si mám připravit?
Obvykle staci jeden litr. Maximalne dva. Skutecne mnozstvi byva uvedeno v navodu k uzivani - provozni kapaliny.
Napsal: úte 26.08.2008, 22:39
od Beaver
Obecně servo používá ATF - kapalinu do automatických převodovek.
Napsal: čtv 18.09.2008, 09:55
od rasto
Ano. Ako pise Beaver, mala by to byt ATF.
Ja ked som to menil, tak som odpustil na najnizsom mieste + tocil volantom aby to vytlacilo zvysok oleja.
Podarilo sa mi tam naliat asi 0.4L viac tam nevoslo. Takze urcite to nebudu 2L, jedine zeby ti 1.5L niekam vytieklo.
