Jaký olej do serva?
chudy
Jaký olej do serva?
Příspěvek od chudy »
Tak mi na čerpadle serva uchází olej a teď řeším, jaký tam dolít, mám tam něco neidenfikovatelného zelené barvy, bez posisu bez označení, bratr dolívá Dexron 3, ale ten je červený, je v tom nějaký problém, nebo mám raději sehnat něco jiného? Díky
Naposledy upravil(a) chudy dne úte 26.08.2008, 12:29, celkem upraveno 1 x.
jarmil
Re: Jaký olej do serva?
Příspěvek od jarmil »
chudy píše:Tak mi na čerpadle serva uchází olej a teď řeším, jaký tam dolít, mám tam něco neidenfikovatelného žluté barvy, bez posisu bez označení, bratr dolívá Dexron 3, ale ten je červený, je v tom nějaký problém, nebo mám raději sehnat něco jiného? Díky
Je to hydraulicke cerpadlo. Musi byt zarucena misitelnost s jinymi vyrobci. Nejidealnejsi by bylo zbytek vypustit (vysat) a nalit novy olej. Treba ten, co pouziva bratr.
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
chudy
Tak jo, spácháme výměnu, máte nějakou zkušenost, kudy se dá nejlépe výlít olej, je tam nějaká výpust, nebo mám povolit hadici na nejnižším místě, zbytek vysát z nádobky a ještě dotaz, kolik litrů novýho oleje si mám připravit?
jarmil
chudy píše:Tak jo, spácháme výměnu, máte nějakou zkušenost, kudy se dá nejlépe výlít olej, je tam nějaká výpust, nebo mám povolit hadici na nejnižším místě, zbytek vysát z nádobky a ještě dotaz, kolik litrů novýho oleje si mám připravit?
Obvykle staci jeden litr. Maximalne dva. Skutecne mnozstvi byva uvedeno v navodu k uzivani - provozni kapaliny.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Obecně servo používá ATF - kapalinu do automatických převodovek.
rasto
Příspěvek od rasto »
Ano. Ako pise Beaver, mala by to byt ATF.
Ja ked som to menil, tak som odpustil na najnizsom mieste + tocil volantom aby to vytlacilo zvysok oleja.
Podarilo sa mi tam naliat asi 0.4L viac tam nevoslo. Takze urcite to nebudu 2L, jedine zeby ti 1.5L niekam vytieklo.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
