No tak tenhle problem jsem taky řešil. Chce to vytánhou brzdy komplet ven. 4elisti rozebrat a pístek ven. Komplet vyčistit a vyměnit všechny gumičky a prachovky (cca par set korun) pokud je pístek OK není problem zase vše řádně seskládat a použít mazací tuk, který by měl být součástí gumiček.
Pak řádně odvzdušnit brzdný systém a je to.
Pokud to bude dobře promazáno tak to bude chodit jak má a nebude se ěkde zadrhávat a případně mlátit jako bláze, jsou to fakt prdy, jsem yslel že mám vymlácený podvozek, ale jak jsem zjistil že to byly brzdy, tak pohoda.
Jo a taky nezapomeň vytánhou i kotouče a to samé udělat i s ruční brzdou, popřípadě vyměň ty vnitřní třmeny ruční brzdy,...bývá často zbroušeno na kov,...
