Zdravim vsechny, sviti mi kontrolka airbagu, kdyz vyblikam chybove kody tak dostanu 25 27 14 18, kdyz se je snazim vymazat tak tam zustane 25 27
Muzete mi prosim napsat co tyhle kody znamenaji ?
Matrix XRS (2003) - chyby airbagu
Berta
Toyota Corolla Matrix XRS (2ZZ-GE)
Toyota Auris MC15 5HB 1.6 Valvematic. Active Trend+
- Beaver
Mam odjem, ze 25 a 27 se tykaji smesi, patrne ukazuji na vadnou lambda sondu. Nevim ale presne jestli to tak je u Matrixu.
- Beaver
Tak tě nepotěším. Podle toho co se mi podařilo zjistit je vyblikání trochu složitější, resp. zjistíš tak jen to, že tam nějaký chyby jsou, ale jejich přímej význam je potřeba načíst přes ODBII čtečku. Servisní manuál Toyota uvadí nějakou šílenou tabulku chyb, která ale není vysloveně číselná, např. B1801/51. Doba kdy šlo vyblikat přímo kód chyby údajně není možná od přechodu z ODBI zhruba kolem roku 1996. Asi budeš muset do Toyoty.
- Beaver
To je nějaký podivný, na ten konektor DLC3 by měl jít připojit ten tester pomocí CAN VIM mezi tester a konektor. Princip spočívá v tom, že OBD2 systémy používají pro komunikaci mezi ECU a diagnostikovanými systémy sériovou linku (CAN). Díky VIM (Vehicle Interface Module) je možný na to napojit tu čtečku a vycucnout nejen chybové kódy, ale poslat tam i požadavek na jejich výmaz a dělat nějaký ten monitoring. Toyota je na to určitě vybavená a netuším, proč by jim něco nemělo jít načíst.
Jinak ten systém má ještě vlastnost, že pokud chyba není zaznamenaná při 3 po sobě jdoucích jízdách, tak kontrolka zhasne a na palubce žádnej error nesvítí, nicméně chyba zůstane uložená. Tudíž je teoretická možnost, že ti tam blikají chyby něčeho, co je vlastně OK, jen to nikdo nesmazal.
