Nepříjemný zvuk při jízdě
Dobrý den,
mám týden nového Yarise. Při jízdě, když stáhnu okno slyším nepříjemný poměrně hlasitý svistot, předpokládám že je to odpor vzduchu některých aerodynamických tvarů např. zrcátka. Máte někdo stejný problém nebo se mám informovat v servisu možná to není odpor vzduchu.
Děkuji za odpovědi Lens
				Marián Miček
Re: Nepříjemný zvuk při jízdě
Lens píše:Dobrý den,
Najlepšie je zájsť do servisu....
Také
Dobrý den, Yarise mám již 1,5roku a najeto 45t km... toto "pískání" se staženým okénkem slyším také... stačí na to i malá rychlost okolo 50km/h... Petr
						Reklamace
No musím konstatovat, že by to nebyla první reklamovaná věc. Po cca 30t km mě měnili přední brzdové třmeny (nějako v nich lítaly destičky - první sešlápnutí brzdy při změně směru jízdy doprovázelo bouchání) a včera po 45t km kontrole jsem objednán na výměnu PZ ložiska... :-/Tomas píše:Chodte to vyreklamovat, mne to robilo tesnenie na vodicovom okne. Bez problemov mi ho vtedy vymenili a prestalo to.
zkouška
Tak jsem různě testoval. Při jízdě se staženým bočním oknem, když sklopím zrcátko k vozu tak se "svistot" zeslabí téměř k nule. Je mi ale podivné, že aerodynamika zrcátka může dělat takovou potíž a nebo dopadá proud vzduchu na zrcátko pod špatným úhlem díky nějaké jiné chybě
ahoj všem Lens
						ahoj všem Lens
				Komanche
Re: Reklamace
Hmm chlape tys asi nesedel nikdy v jinym aute, vid? Srovnej to s Fabii. Mam najeto 51tis km, je tam vymeneny stabilizator (6tis jenom material), 4x opravovane okenko ridice (elektrika), 2x menene vicko rozdelovace, 1x menena ridici jednotka, atd...PetrSMS píše:No musím konstatovat, že by to nebyla první reklamovaná věc. Po cca 30t km mě měnili přední brzdové třmeny (nějako v nich lítaly destičky - první sešlápnutí brzdy při změně směru jízdy doprovázelo bouchání) a včera po 45t km kontrole jsem objednán na výměnu PZ ložiska... :-/
Tyhle veci co popisujes bych dal do kategorie spotrebniho materialu, zrovna brzdy mi neprijde nenormalni menit (a jestli v nich litaj desticky, tak bych videl na problem v servise ze udelali neco spatne); a lozisko muze zalezet na stylu a podminkach jizdy, ne? Nebo se mylim? No kazdopadne myslim ze to je zarucni oprava... Na Fabii rekli ze stabilizator nema se zarukou nic spolecnyho... No comment
tezko rict, videl bych to na nejakou chybu odlitku zrcatka, jestli se to vyrazne meni... Kazdopadne je to rozhodne zarucni zalezitost...Lens píše:Tak jsem různě testoval. Při jízdě se staženým bočním oknem, když sklopím zrcátko k vozu tak se "svistot" zeslabí téměř k nule. Je mi ale podivné, že aerodynamika zrcátka může dělat takovou potíž a nebo dopadá proud vzduchu na zrcátko pod špatným úhlem díky nějaké jiné chybě
ahoj všem Lens
Ak to mas v zaruke, tak nie. Ked mi to menili, tak som tam musel asi pol dna nechat auto, zevraj sa to lepi. Neviem ake mali servisne manualy, ked som daval striekat dvere, tesnenie bolo sice nove, ale po lepidle, alebo niejakom tmele nebolo ani stopy. Bola tam iba strcena niejaka pena, co mala asi za ulohu dotlacat tesnenie o sklo.Canabik píše:mam ten isty problem s tym sikotom pri stiahnutom okienku...cize...mam ist do servisu...a plati sa za tu vymenu tesnenia alebo hcicoho co tomu je?dik!peace!
Toyota Yaris, 1.0 VVTi, r.v.99
Honda Civic, sedan, 1.6 VTEC, r.v.2004
aha...a kde mam zajst?do ppc alebo odporucas nieco ine?dikTomas píše: Ak to mas v zaruke, tak nie. Ked mi to menili, tak som tam musel asi pol dna nechat auto, zevraj sa to lepi. Neviem ake mali servisne manualy, ked som daval striekat dvere, tesnenie bolo sice nove, ale po lepidle, alebo niejakom tmele nebolo ani stopy. Bola tam iba strcena niejaka pena, co mala asi za ulohu dotlacat tesnenie o sklo.
