Prasklé světlo
Napsal: úte 29.07.2008, 17:06
od dawidos
Asi kamínek nebo co mi udělal malou dírku (průměr asi 2 mm) do krytu levýho předního světla. Světlo samotný je v pohodě, ale znervózňuje mě, že když zaprší, zevnitř se světlo zamlží a to asi není úplně OK. řešil jsem to provizorně přelepením izolepou, ale to taky není definitivní řešení. Musí se v tomhle případě vyměnit celý světlo, pokud to budu chtít opravit?
Napsal: stř 30.07.2008, 06:06
od jarmil
Ta dira je skutecne skrz? Netece tam jinudy? Pokud je sklo z plastu (nejcasteji pouzivany granulat je bud lexan nebo ciry makrolon) tak kaminek sklo rozhodne neprorazi. To by musela byt spis cilene udelana dira (vrtak, hodne ostra spice). Kaminek udela dulek, poskrabe sklo, ale neprorazi jej. Plastove sklo se da lestit kartacem a chemii a mozna i existuje nejaka opravna sada - neco jako na celni sklo. To ale nevim. Co ale vim, je ze sklo je nerozebiratelne na svetlometu prilepeno.
oprava
Napsal: stř 30.07.2008, 06:29
od novlub
Bez nějakých výčitek bych dírku zalepil. „Jakékoli“ dvousložkové lepidlo na podkladu musí držet. Narušení světelného kužele bych se nebál (rozpláclá moucha je větší než 2mm).
Napsal: stř 30.07.2008, 10:06
od dawidos
jarmil píše:Ta dira je skutecne skrz? Netece tam jinudy? Pokud je sklo z plastu (nejcasteji pouzivany granulat je bud lexan nebo ciry makrolon) tak kaminek sklo rozhodne neprorazi. To by musela byt spis cilene udelana dira (vrtak, hodne ostra spice). Kaminek udela dulek, poskrabe sklo, ale neprorazi jej. Plastove sklo se da lestit kartacem a chemii a mozna i existuje nejaka opravna sada - neco jako na celni sklo. To ale nevim. Co ale vim, je ze sklo je nerozebiratelne na svetlometu prilepeno.
Ta díra je fakt skrz, no jestli dneska půjdu kolem auta, tak to vyfotim, abys mel predstavu. Je zvlastni, ze pri koupi jsem si toho nevsimnul, tak jsem si rikal, ze to mozna prorazil kaminem. Spis jsem potreboval vedet to, co rikas - sklo je nerozebiratelne:)
Re: oprava
Napsal: stř 30.07.2008, 10:07
od dawidos
novlub píše:Bez nějakých výčitek bych dírku zalepil. „Jakékoli“ dvousložkové lepidlo na podkladu musí držet. Narušení světelného kužele bych se nebál (rozpláclá moucha je větší než 2mm).
Zeptám se teď děsně hloupě - jak přesně bys postupoval při tom lepení? Myslel jsi tím jakoby ucpat tu díru lepidlem? Případně nemáš tip na nějaké speciální? Předem díky.
Napsal: stř 30.07.2008, 16:23
od Karel Danda
Já bych takhle malou dírku řešil tmelem na akvária - je čirý, pružný a odolává vlhkosti.
oprava
Napsal: čtv 31.07.2008, 06:38
od novlub
Ano ucpat. Ucpat se může čímkoli, co na podklad přilne (s tím nevidím problém, když bude řádně odmaštěno) a bude mít chemickou a mechanickou odolnost (a odolnost vůči UV a ... a ...
). Moc si s tím nelam hlavu
. Koukni co jsou na trhu za lepidla/tlely. Mohly by být i po vytvrzení bílé/čiré.
