Prasklé světlo
Prasklé světlo
Asi kamínek nebo co mi udělal malou dírku (průměr asi 2 mm) do krytu levýho předního světla. Světlo samotný je v pohodě, ale znervózňuje mě, že když zaprší, zevnitř se světlo zamlží a to asi není úplně OK. řešil jsem to provizorně přelepením izolepou, ale to taky není definitivní řešení. Musí se v tomhle případě vyměnit celý světlo, pokud to budu chtít opravit?
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
Ta dira je skutecne skrz? Netece tam jinudy? Pokud je sklo z plastu (nejcasteji pouzivany granulat je bud lexan nebo ciry makrolon) tak kaminek sklo rozhodne neprorazi. To by musela byt spis cilene udelana dira (vrtak, hodne ostra spice). Kaminek udela dulek, poskrabe sklo, ale neprorazi jej. Plastove sklo se da lestit kartacem a chemii a mozna i existuje nejaka opravna sada - neco jako na celni sklo. To ale nevim. Co ale vim, je ze sklo je nerozebiratelne na svetlometu prilepeno.
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
oprava
Bez nějakých výčitek bych dírku zalepil. „Jakékoli“ dvousložkové lepidlo na podkladu musí držet. Narušení světelného kužele bych se nebál (rozpláclá moucha je větší než 2mm).
TOYOTA Avensis 1,8 VVTi kombi, 6/2001
Ta díra je fakt skrz, no jestli dneska půjdu kolem auta, tak to vyfotim, abys mel predstavu. Je zvlastni, ze pri koupi jsem si toho nevsimnul, tak jsem si rikal, ze to mozna prorazil kaminem. Spis jsem potreboval vedet to, co rikas - sklo je nerozebiratelne:)jarmil píše:Ta dira je skutecne skrz? Netece tam jinudy? Pokud je sklo z plastu (nejcasteji pouzivany granulat je bud lexan nebo ciry makrolon) tak kaminek sklo rozhodne neprorazi. To by musela byt spis cilene udelana dira (vrtak, hodne ostra spice). Kaminek udela dulek, poskrabe sklo, ale neprorazi jej. Plastove sklo se da lestit kartacem a chemii a mozna i existuje nejaka opravna sada - neco jako na celni sklo. To ale nevim. Co ale vim, je ze sklo je nerozebiratelne na svetlometu prilepeno.
Re: oprava
Zeptám se teď děsně hloupě - jak přesně bys postupoval při tom lepení? Myslel jsi tím jakoby ucpat tu díru lepidlem? Případně nemáš tip na nějaké speciální? Předem díky.novlub píše:Bez nějakých výčitek bych dírku zalepil. „Jakékoli“ dvousložkové lepidlo na podkladu musí držet. Narušení světelného kužele bych se nebál (rozpláclá moucha je větší než 2mm).
- Karel Danda
oprava
Ano ucpat. Ucpat se může čímkoli, co na podklad přilne (s tím nevidím problém, když bude řádně odmaštěno) a bude mít chemickou a mechanickou odolnost (a odolnost vůči UV a ... a ...
). Moc si s tím nelam hlavu
. Koukni co jsou na trhu za lepidla/tlely. Mohly by být i po vytvrzení bílé/čiré.
