Olej do Yaris
Olej do Yaris
Prosím o radu . Mám Toyotu Yaris 1.0 vvti 998/50 r. v. 2001 . Na motoru mám popis oleje Castrol 5W 30 SYNTETIKU ale na různých odkazech a stránkách ohledně olejů jsou různe informace např. 5W 40 _ 10W 40 POLOSZNTETIKU // o oleji do převodovky a náplně do klimatizaci ani nemluvím--- tak jsem stoho zmaten . Za dobrou radu jsem vděčen !!!!
Re: Olej do Yaris
Daj tam čo tam máš!!! (ak je v tom naozaj ten castrol)!!! On ten nápis tam nie je na parádu-neboj sa.Sice ten olej je trochu drahší,ale
Na oleji neušetríš!!!
Toyota Auris 1.8 hybtid
Oznacovanie olejov 5W30 atd... ma svoj vyznam. Kazdy ma ine charakteristiky. Typove oznacenie by som radsej dodrzoval. Pouzitim ineho oleja si mozes sposobit slusne problemy s motorom, ktore urcite nestoja za tych usetrenych par korun.
K ostatnym kvapalinam neviem. Ako bolo spomenute vyssie, tie typy pouzitych kvapalin tam nie su len tak. Vzdy sa da spekulovat, len si potom treba porovnat, ci sa ti oplati podstupit risk, ze si nieco pokazis pouzitim inej, lacnejsej kvapaliny.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
Olej do motoru Yaris lze dát jakékoli značky, jen je potřeba dodržet specifikaci. Aktualní přehled téměř všech značek olejů je v tabulce, 3 sloupec zleva.
Kód: Vybrat vše
http://www.hekra.cz/tabulka.htmRe: Olej do Yaris
Mám úplně stejného Yariska jako ty. Motorový olej: Castrol 5W-40 (dle mých pocitů a dojmů to s ním jede nejlépe). Převodovka: Castrol TAF-X. Navíc mám v Yarisku aditiva od firmy BiShop. Ať si každý říká co chce - tyto aditiva používám téměř od novoty a při nalití do motoru to jede o hodně lehčeji než bez aditiv. Takže něco na tom asi bude. Zatím žádná porucha na motoru. Najeto něco přes 165000km.Dušan píše:Prosím o radu . Mám Toyotu Yaris 1.0 vvti 998/50 r. v. 2001 . Na motoru mám popis oleje Castrol 5W 30 SYNTETIKU ale na různých odkazech a stránkách ohledně olejů jsou různe informace např. 5W 40 _ 10W 40 POLOSZNTETIKU // o oleji do převodovky a náplně do klimatizaci ani nemluvím--- tak jsem stoho zmaten . Za dobrou radu jsem vděčen !!!!![]()
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
olej většinou smrdí v kabině když kape na výfukové svody (špatné těsnění pod víkem ventilů) a pálí se - je to takový nepříjemný dusivý smrad. nebo když netěsní výfuk. ale na to snad toyoty netrpí??milovnik píše:Taky občas cítite motorový olej v kabině, při zapnuté klimě ( teplý vzduch na max. ), je to jako kdyby se spaloval.
pokud se týká olejů, mě některé rady připadají tak trochu na hraně (někdo si tu radu může vysvětlit úúúplně jinak!!) a některé přejaté rovnou z přiblblé reklamy..
zkuste případně pro hrubou orientaci třeba: http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani
a:
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... =mot_vykon
a místo hustšího minerálního oleje řídkou syntetickou vodu u zajetého motoru ublížíš a né že né i když stojí 500/l
a už mlčím..
a:
a už mlčím..
10W 40 to snáď nie.Je to polosyntetika vhodná do jednoduchších motorov.Prvé číslo znamená akú má olej viskozitu to jest hustotu.Čím niššie číslo tým je olej redší.Druhé číslo znamená tepelnú odolnosť a stabilitu pri narastajúcej teplote.Čím niššie tým je olej odolnejší.Na Yariska norma od výrobcu stanovuje pre stredoeuropske teplotné pásmo kombináciu 5W40 alebo 5W30.Oleje viskozity 5W sú iba plnosyntetické.
