Carina po zahrati na provozni teplotu "nechce" jet
Zdravim potreboval bych poradit nejsem uplna lama co se tyce aut
Ale potreboval bych poradit. Mam Carinu E Combi r.v. 1996 . Motor 1.6i 16V (kod motoru 4A-FE). Kdyz to natocim tak vsechno v pohode chytne hned sytic funguje jak ma vsechno ok ale jakmile motor dosahne hranici cca 90 stupnu (odmereno na cidle teploty chladici kapaliny) a ma dojit k vypnuti sytice (a vlastne k ochuzeni smesi) stane se nasledujici motor jakoby bezi na 3 valce a hrozne se trepe
Skoro s tim nejde jezdit
a spotreba cca 14l /100
Svicky + kabely fungl nove. Odmereny cidla teploty chladici kapaliny, teploty vzduchu, cidlo podtlaku v sani. Nevi nekdo cim by to mohlo byt? Za studena az do cca 80 stupnu vsechno maka jede v pohode volnobeh dobry a dobre tahne jakmile se ohreje na tech 90 tak to nejede a volnobeh je hodne nizko. Diky vsem za kazdou radu
- Beaver
Pokud udelaj i zmereni prutoku pred a po, tak do toho jdi. Akorat pred instaalci zpet je dobry dat novy O krouzky.
Nemyslim si ze by ten ventil byl nejak zaneseny apod. cisteni podle me nepomuze... Bude v haji asi ten elektromagnet. Ten vstrik normalne funguje za studena a jak se ohreje hlava tak se neco stane a vstrik se neotvira... Ten vstrik ani necvakne nema zadnou snahu se otevrit myslim ze problem bude jinde a preferuju asi vrakac apod. ponevadz ani nahradu od Bosche (novou) nelze v CR sehnat. Pry ho nemaji ani v centralnim skladu v nemecku
Nejblizzsi termin dodani dle Bosch.cz je 13.10
coz je trosku husty :-\ Zkusim tady na foru pokoukat jinak jsem volal i do vrakace (Kutnohorska) tam dle pana co tam pracuje takovy vstrik nemaji....
- Beaver
S tím tlakem co tam je by se měl rozprášit určitě... Problém je v průtoku, protože když jeden vstřik bude mít slabej průtok a ostatní dobrej, bude mít jeden válec chudou směs, ale lambda to nepozná, protože ta měří celkovej průměr ze všech válců za svodama. Takže se ti může stát, že ti vlivem vadnýho vstřiku jednoho dne detonace rozbijou motor aniž by tě cokoliv před tím nějak významně varovalo.
- Beaver
Odpojit od vstriku konektor by mohlo fungovat jako kontrola vstriku - ten motor pak pojede na tri valce. Vyhoda je, ze oproti odpojovani svicek nejde do vyfuku nespalene palivo, ktere pak nici katalyzator.
toyota carina e
prosim o napovedu.toyota carina e-1997,1.6.kdyz se ohreje strasne skube.kabely nove neoriginal.svicky brysk.byl v pruhonicich diagnostika nic neukazala
