Spojka
Jindra Simko
Spojka
Příspěvek od Jindra Simko »
Ahoj všichni, mám pocit, že mi začíná občas lehce klouzat spojka. Dá se nějak "přitáhnout" ?
Carina E 4A-FE
Dík za odpověď
Pepa
Spojka
Příspěvek od Pepa »
Ne ,nedá se přitahnout , maximálně lehce přištelovat na pedálu.
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
Jindra Simko
Dík, myslel jsem si to, asi ji budu opravdu muset po 311 tis. vyměnit :)
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Jindra Simko píše:Dík, myslel jsem si to, asi ji budu opravdu muset po 311 tis. vyměnit :)
tys to auto mel od chvíle kdy bylo nové ?
GammaRay
Spojka - výdrž
Příspěvek od GammaRay »
Mám najeto 272 tis.km a podezřívám spojku, že už by chtěla vyměnit, protože když vyjedu třeba do hor (několik km jen do kopce), tak jí po vystoupení z auta cítím.
Jinak se ale auto chová normálně. V létě se chystáme s Carinou k moři, tak nevím, zda to risknout nebo ne.
Údajný "test spojky" je ten, že se při teplém motoru zatáhne ruční brzda, dá se 5. rychl. stupeň a pustí se pedál spojky - když motor chcípne, tak je vše v pořádku.
Kolik vám komu vydržela spojka a nestalo se někomu z vás,že by vás "vypekla"? Díky za info :-)
Pro zajímavost:
http://www.toyota.cz/own/parts/spojka.tmex
Kraegar
Příspěvek od Kraegar »
Mě spojka lehce prokluzovala už od koupě. Bylo období kdy, se stále dokážou protáčet kola na asfaltu a období, kdy se člověk rozjíždí jak s automatem a pak se to zase zklidnilo...nevím proč, že by mastné lamely?...nejhorší to bylo někdy na nový rok, kdy auto zasmrdělo i při normální jízdě městem a na křižovatkách se téměř nedalo rozjet. Už jsem se chystal na výměnu spojky, když tu se to zase po několikáté jízdě opět částečně uklidnilo, a k tomu jsem ještě přišteloval spojku na pedálu, kde ještě byla zhruba 1cm rezerva, a spojka už zase funguje normálně.
GammaRay
Kraegar píše:Mě spojka lehce prokluzovala už od koupě. Bylo období kdy, se stále dokážou protáčet kola na asfaltu a období, kdy se člověk rozjíždí jak s automatem a pak se to zase zklidnilo...nevím proč, že by mastné lamely?...nejhorší to bylo někdy na nový rok, kdy auto zasmrdělo i při normální jízdě městem a na křižovatkách se téměř nedalo rozjet. Už jsem se chystal na výměnu spojky, když tu se to zase po několikáté jízdě opět částečně uklidnilo, a k tomu jsem ještě přišteloval spojku na pedálu, kde ještě byla zhruba 1cm rezerva, a spojka už zase funguje normálně.
Díky za všechny informace. :wink: Mimochodem: přímo u pedálu je nějaké "štelováníčko", ju? :?: Jak o vypadá a na jakou stranu se s tím točí? :roll:
ArnieGT
Re: Spojka - výdrž
Příspěvek od ArnieGT »
GammaRay píše:Mám najeto 272 tis.km a podezřívám spojku, že už by chtěla vyměnit, protože když vyjedu třeba do hor (několik km jen do kopce), tak jí po vystoupení z auta cítím.
Pro zajímavost:
Pokud Ti už i smrdí tak bych tu cestu s tím nerpokoušel,....může ale asi nevydrží,... :twisted:
GammaRay
Spojka
Mám zas o další 2 tisíce najeto víc a už jsem jí dlouho necítil... No, uvidíme...
Mám trochu obavy, jestli jsem se v "čichání" nezmýlil, protože jsem si loni nechal stříkat podvozek takovou pružnou lepkavou gumovou hmotou a ta je sem tam i na výfuku a možná jestli to při oněch výjezdech do kopce nesmrdí ta guma na výfuku, protože přeci jenom při dlouhé jízdě do kopce se výfuk víc ohřeje a ta hmota se "dopaluje". "Smrad" se zaznamenat nedá a tak nemohu poslat k posouzení :)
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
:?: Aký je interval výmeny spojky udávaný výrobcom?
Ja som sa nedávno posúval v kolóne z Prahy a teraz mi občas v zábere ako keby vŕzga /nesmrdí ani nešmíka/ len počuť ten zvuk a čítim aj vybráciu.
Ale zistil som,že to asi bude ložisko - ked vytlačím spojku stíchne motor...
Já měnil spojku minulej měsíc. Zabírala už totálně nahoře, ale nesmrděla. Ale měl sem už strach, že mě to někde nechá ve štychu na dovolené.
Auto najeto 206 000. Dala se tam nová komplet sada od Valea (2900) + práce (2300). Stará lamela ale vypadá ještě docela vpohodě a asi by toho eště dost snesla. Kdyby to někdo chtěl, rád přenechám :-) Teď po zajetí to zabírá citelně níž.
pepa559
Příspěvek od pepa559 »
Ja ted menil spojku po 325000. Zabirala porad dole, ale praskla pruzina v kotouci a spojka prestala rozepinat.
schimiGTi
Příspěvek od schimiGTi »
Kolik je dle zkušenosti místních mechaniků životnost spojky u benzínových motorů? co vím o pár kusech tak minimálně 300 tis. co měly teda ověřený stav tacho.
díky za info,
taky to bude dobrá orientace při koupi auta které ji mělo meněnou ve 200 tis. a bez tažného to pak o něčem svědčí.
Corolla E9 1.6 92kw GTi Liftback -> ex
Corolla E10 1.3 55kw Xli Sedan - do 174 tkm benzín 6,7L/100km; poté LPG 8,5L/100km 1,5Kč/km ale jezdím svižněji :-)
Corolla E15 1.4 D4-D 66 kw Sol Sedan Obrázek
Idaho
schimiGTi píše:Kolik je dle zkušenosti místních mechaniků životnost spojky u benzínových motorů? co vím o pár kusech tak minimálně 300 tis. co měly teda ověřený stav tacho.
díky za info,
životnost spojky z 99% závisí na tom jak kdo řídí/jezdí. Muže odejít spojka ve 130tis a muže vydržet 250tis.
trigro
Příspěvek od trigro »
vyměna spojky: mi spojka nepatrně prokluzovala již od koupě 2003 ato jsem carinu kupoval v nejmenovaném bazaru kde na tachometru uvaděli 128 000km,ale sjete brzdove kotouče a totalně zaneseny pal. filtr včetně vstřikovani vypovidal ale o něčem jinem ale byla na LPG.mam tam tažne 6 roku takže je max. vytižena,zpevněný vozik atd. takže vyší zatěž a spojka jemně prokluzuje pořad ale když ji pustím rychleji tak prohrabne pneu na cestě dneska najeto 456 000km plus nezjištěny počet stahlych km,odtaženo tuny dřeva na voziku po louce docela těžky teren i pro čtyřkolky,motor je nezmar,spojka taktež a rozvodovy řemen neměněn,motor 78kw VB.Co pravidelně měním dle km tak svíčky,vzduchový filtr,a syntetika olej .
Idaho ma pravdu že zaleži na řidiči je hodně těch kteří jezdi s nohou na pedalu spojky a tudíž jí jemně drží v zaběru,takhle se dá spojka zrušit pomněrně rychle.další rozdíl je ve kvalitě dříve a současné.
trigro
Zpět na „Carina“
