KLAKSOM NA SPORTOVY VOLANT
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
zasko
Příspěvek od zasko »
Ahojte, mam teraz v plane si na svoju karolinku (corolla E10,vr 96) kupit sportovy volant a ma zaujima ako je to s klaksonom ci sa da nejako napojit alebo jednoducho pri kupe sportoveho volantu mam zabudnut na klakson ma tu niekto nejaky navod ? lebo tam ako som rozobral je len jeden velky spoj ktory tlaci na tie male gombicky od klaksonu ... poradte prosim ..diky moc
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Zpravidla je možnost do středu sportovního volantu dát ten střed klaksonovej, kterej jde zmáčknout. Některý sportovní volanty s ním i rovnou prodávají. Pokud je to volant, co tuhle možnost vůbec nemá, pak existujou ještě tlačítka který se dají extra pod volant.
Např.:
Engler4
Příspěvek od Engler4 »
Volantů s klaksonem je spousta ,stačí si jen vybrat.Pozor některé vypadají pěkně ale špatně se držej nebo také kloužou.Pokud koupíte nábu přímo na váš typ,neměl by být problém jen si dejte pozor aby jste ho nasadil přesně na kolíky ,kvůli vypínání blinkrů.
Carina 2 2.0 GLi 89 KW
fildis
Příspěvek od fildis »
Engler4 píše:Volantů s klaksonem je spousta ,stačí si jen vybrat.Pozor některé vypadají pěkně ale špatně se držej nebo také kloužou.Pokud koupíte nábu přímo na váš typ,neměl by být problém jen si dejte pozor aby jste ho nasadil přesně na kolíky ,kvůli vypínání blinkrů.
Přesně tak, já bych třeba preferoval volanty Victor, ty jsou do ruky příjemný :)
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
zasko
dakujem za rady ... tak ked pojdem nieco hladat tak sa zameriam na tie volanty s klaksonom a dam si pozor aj na ten naboj ..
medved.design
Příspěvek od medved.design »
Hlavně nekupujte volant F1, je to pěknej sráč, je hezkej, ale to je asi tak celý, srovnal bych to s plastovým volantem k počítači
zasko
ano uz som si dnes bol pozriet ... nasiel som jeden super volant MOMO za 1300 ..aa ma aj ten klakson a vsimol som si ten F1 mas pravdu riadna blbost cisty plast vyzera ako pochromovany ale nic z neho nic moc kvalita
medved.design
zasko píše:ano uz som si dnes bol pozriet ... nasiel som jeden super volant MOMO za 1300 ..aa ma aj ten klakson a vsimol som si ten F1 mas pravdu riadna blbost cisty plast vyzera ako pochromovany ale nic z neho nic moc kvalita
Od středu dolu je docela dobrej, ale když máčkneš na vršek, tak se hýbe cca o 5 cm, raději si připlať a kup si victor, a hlavně si to kup v obchodě, tam si ho osaháš a aspoň budeš vědět jak je kvalitní
zasko
jo jo kupujem .. a ako som spokojny s tym MOMO velmi kvalitne vyzera dobre sa drzi a nic z neho netrci ani sa nehybe dobre je spevneny :) tak ale este porozmyslam
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
