E9 - indikovaná vysoka teplota
pckvalitne
Zdravím, mám u své rolky problém. Když jedu, tak jakmile se zahřeje motor, po nějakým čase vyletí ukazatel teploty úplně nadoraz (až za červený pole) a po cca 0,5km až 1km se zase vrátí doprostřed a už je většinou celou zbývající jízdu v klidu. Akorát dneska se nějak nehodlal vrátit a vydrželo mu to až do konce jízdy cca 5km. Po zastavení jsem otevřel motor a díval se, jestli tam bublá voda, ale všechno vypadalo normálně. Netuší někdo co to může být? Vadný čidlo, nebo nějaká krpa v chladícím okruhu. Ještě jsem tu někde četl, že by se okruh měl dát odvzdušnit. Jak se to dělá? Díky za rady
Na toy se chladicí systém odvzdušňuje automaticky. Aspoň za předpokladu, že je v nádržce systému kapalina mezi ryskami min. - max. Pokud tomu tak je, je nejjednodušší a nejlevnější zkontrolovat napnutí řemene vodní pumpy a její vnější stav, zda neuniká kapalina. Pak nechat běžet zahřátý motor na místě, dokud nesepne sahara. Pokud nesepne, bude vadný termospínač ventilátoru. Pokud spíná (včas), tak je řadě je termostat. Jeho zkouška varem bez přesného teploměru nemá smysl - vyměnit. Pokud to nepomůže, pak pokračovat dál - vyčištění systému, kontrola úniku chladicí směsi do mazacího okruhu, výměna dílů (čidel, pumpy, možná chladiče), ale zpravidla to bývá jedna z prvních popsaných věcí.
pckvalitne
Pokud je to termostat od JC, existuje velmi vysoká šance, že odešel
. POkud ne, i tak bych jej zkusil pro jistotu uvařit v hrnci, ještě lépe s teploměrem. Poruchovost termostatů se pohybuje kolem deseti procent, což je docela vysoké číslo. Další na řadě by bylo vyčištění systému k tomu určeným přípravkem a vypláchnutí a dále sahara a čidla. Na laborování můžeš používat obyčejnou destilku. Během léta tam chladicí směs být stejně nemusí.
- enikybeniky
Mně zase automaticky nespíná sahara, musim to dělat ručně čudlíkem na palubovce, ale už mě docela štve to pořád hlídat... Nevěděl by někdo, kde by se ten spínač dal sehnat?
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
- Beaver
Vadny spinac, pripadne nedostatecne ukostreni (bud primo spinace - zoxidovanej, vycisitit) nebo motoru proti karoserii (zkontrolovat kostrici spojky).
Ad sahara - spinani se deje snimacem k tomu urcenym, kterej nevim kde presne je (musel bych mrknout podle EPC) a mel by jit bud zakoupit normalne jako nahradni dil aftermarket nebo primo od Toyoty.
Mám pro tebe 2 zprávy. Jednu dobrou a druhou ještě lepší.enikybeniky píše:Mně zase automaticky nespíná sahara, musim to dělat ručně čudlíkem na palubovce, ale už mě docela štve to pořád hlídat... Nevěděl by někdo, kde by se ten spínač dal sehnat?
Pokud je to vadné spínací relé, tak jej koupíš jen v náhradě. V pojistkové skříni v motoru (jestli tot ak máš) je označeno jako FAN No. 1.
Nebo je to spínač ventilátoru, ad odkaz: http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=npzZqmsqJBsI&
a ten už se nevyrábí. Vím to, protože mám na autě stejný a nejde sehnat
PS: to, že ho vidíš v katalogu MJ auto totiž neznamená, že ho mají.
- enikybeniky
A kde jsou jako ty dobrý zprávy?ombre píše:
Škoda, že nejde sehnat, těch pár stovek bych za ten klid dal... no a to relé v pojistkovce se zohnat dá? Přibližná cena v Toy?
Ty už vlastně šly domů.enikybeniky píše:A kde jsou jako ty dobrý zprávy?
Ne.enikybeniky píše:No, tak to jsi mě moc nepotěšil... jsem laik, tak asi těžko poznám, která z těch věcí odešla... sahara jde spustit ručně, ale to asi ještě neznamená, že je spínač dobrej, nebo ano?
V toy toto relé již nekoupíš. Ale jde snadno sehnat náhrada, se kterou si spíše poradí autoelektrikář. Ještě nějaké dotazy?enikybeniky píše:Škoda, že nejde sehnat, těch pár stovek bych za ten klid dal... no a to relé v pojistkovce se zohnat dá? Přibližná cena v Toy?
pckvalitne
