Nechce vypnút motor
Nechce vypnút motor
Zdravim,
mam problem pri vypinani motora. Niekedy, asi na kazdy 3x mi nechce zhasnut motor, a potom mu zase trva nastartovat.
Ked pretocim klucom, aby zhasol motor, je to ako keby sa snazil zase nabehnut,tak s nim cuka, no nenastartuje a asi po 10 sekundach zhasne. No a potom mu dost dlho trva nastartovat. Inak nastartuje na prvu supu.
No a este sa niekedy pri startoveni ozve taky skripaci alebo piskaci kratky zvuk.
Mam Toyota Corolla 1.3 12V rv 88.
Dik za rady.
Dik za rady.
hm
tak s problémem vypnutí motoru jsem se u benzínového motoru nesetkal
že by docházelo k samozápalům se mi nechce věřit, rozhodně bude nutno prověřit zda když dojde k vypnutí klíčkem dojde opravdu k spolehlivému vypnutí zapalování tj cívka by měla být bez napětí
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
- medved.design
Chybu bych viděl ve spínačce
RP píše:hmtak s problémem vypnutí motoru jsem se u benzínového motoru nesetkal
Nikdy jsi nežažil samozápaly? Já jo.....na Š105-šílená věc
- medved.design
Prosimtě a jak to vypadá, na škodovce jsem to nikdy nezažil, vždyť to neni možný, když odpojíš cívku, tak to zdechne, není jiskra => neběží motorTonda píše:RP píše:hmtak s problémem vypnutí motoru jsem se u benzínového motoru nesetkal
Nikdy jsi nežažil samozápaly? Já jo.....na Š105-šílená věcAle taky bych viděl chybu spíš ve spínačce
medved.design píše:Prosimtě a jak to vypadá, na škodovce jsem to nikdy nezažil, vždyť to neni možný, když odpojíš cívku, tak to zdechne, není jiskra => neběží motorTonda píše:RP píše:hmtak s problémem vypnutí motoru jsem se u benzínového motoru nesetkal
Tak dloho se snižovala hlava až to jednoho pěknýho dne po vypnutí klíčku ještě párkrát blaflo bez jiskry.Ale fakt jen takový náhodný výbuchy
- Michal_F6
tak tak, na Š110 naprosto pravidelně před seřízením motoru. Vypínal jsem to pak ručním sytičemTonda píše:RP píše:hmtak s problémem vypnutí motoru jsem se u benzínového motoru nesetkal
Ducati Monster 821 - fun
- Beaver
Vysoký kompresní poměr a bohatá směs mi nechávala chvilku dobíhat motor i u Favorita, pokud je motor například opravdu silně zakarbonovanej, tak to není neobvyklá věc - vyšší tlaky potom z toho motoru udělají z principu nafťák, směs to pak zapaluje samo tlakem a teplotou a jelikož Favorit má mechanický palivový čerpadlo, tak to může takhle běžet i dál, protože si to pořád dodává samo i benzín
Problém s nastartováním po tomhle škobrtavým chcípnutí je vcelku logický - pálí obvykle jen jeden dva válce a jen párkrát, takže se motor uchlastá a při příštím startování je pak potřeba ho párkrát "vyvětrat" protočením startéru.
