patice
V parkovačkách jsou ale 5W a v budíkách 3W nemýlím-li se???Rampa89 píše:Žárovky sou tam stejný co sou v parkovačkách a je to vsazený do takovejch těch otočnejch čudlů...
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Je to možný, to je už detailfildis píše:V parkovačkách jsou ale 5W a v budíkách 3W nemýlím-li se???Rampa89 píše:Žárovky sou tam stejný co sou v parkovačkách a je to vsazený do takovejch těch otočnejch čudlů...
Já mám právě takovej dojem, že to tak je, že sem v přístrojovce měl 5W a že asi po tejdnu odcházely, ty 3W jsou akorát, zase teda philipsky používám, ty jsou ověřený kvalitou
ale jak řikáš, tvarově jsou stejný
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
TO Perosxxx: Jsou tam takovýhle žárovky http://toyoty.nolimit.cz/image/7095141
Ale objímku vyfocenou nemám.Je to přesně jak píšete chlapi 5W parkovačky a 3W budíky.Jinak já jsem skoušel dávat led diody místo těchto žárovek a teť se mlátím do hlavy protože se nepovedlo a skončili popelnici.-vypadalo to strašně,takže jsem dal spět to co je tem od výroby.Ale ne každej má zkušenosti jako já protože každej máme jinou přístrojovku (takže je jinak dělaný i rozvod světla za budíkama) http://toyoty.nolimit.cz/opravy-a-uprav ... udiku.html
Re: patice
Myslim ze ta vetsi zarovka je patice T10(parkovacky) a ta mensi T5(osvetleni stredoveho panelu)petrusxxx píše:nevite nekdo jaky tip patic je v budikach u e10?jde mi o to ze tam chci prdnout diody..tedy pokud by sel do tech patic vsadit tento tip diod...co myslite?..
http://aukro.cz/item359623250_neony_dio ... sleva.html
žárovky do budíku dám asi tyhle,
http://autozarovky.elkam.cz/28768/phili ... -2ks-.html
protože diodi mi svítí trochu bodově i po zbroušení šmirglem, ale mám jeden problém, kde se daj sehnat ty gumový čepičky na žárovky, ty starý byly totálně přilepený na starejch žárovkách a nedaly se bez poškození stáhnout...
arcci
