tlaky ve valcich
- djastin
tlaky ve valcich
meril jsem si kompresi a vyslo mi toto:
15-14-15.5-14
tak by me zalimalo zda je to v poradku.
15-14-15.5-14
Toyota Corolla E11 1.4i 63kW r.v.97 ,bila, social edicion:)
- medved.design
Já mám na mojí E9 kolem 13, myslim že ta tvá je v pohodě
- djastin
vyndas svicky,vyndas pojistky od vstriku a zapalovani,pak postupne ke kazdemu valci pripojis tlakomer seslapnes naplono plyn a asi na 3 sekundy protocis motor starterem.warrior píše:poprosil bych pro neznale.Jak se merej,cim,kde se da budik sehnat,nebo pujcit?Ted budu delat motor,tak ze bych to rovnoz zmeril.Dik za info
ja mam profi tlakomer od hely kupovanej v elitu.
- medved.design
Tak to jsme to asi měřili blbě, jen jsem sundal svíčky a normálně bez plynu startoval, má to na to nějakej vliv?djastin píše:vyndas svicky,vyndas pojistky od vstriku a zapalovani,pak postupne ke kazdemu valci pripojis tlakomer seslapnes naplono plyn a asi na 3 sekundy protocis motor starterem.warrior píše:poprosil bych pro neznale.Jak se merej,cim,kde se da budik sehnat,nebo pujcit?Ted budu delat motor,tak ze bych to rovnoz zmeril.Dik za info
- medved.design
Takže mám tlaky o něco vyšší, když jsem nezmáčkl plyn?djastin píše:pojistky od vstriku vyndavam aby mi nesel zbytecne benzin do valcu
plny plyn proto aby se nasalo co nejvice vzduchu,kdyz neotevres plne klapku tak ti nevyjdo spravne hodnoty
- djastin
spise ti to ukaze mensi, zkus to zmerit s plne otevrenou klapkou a uvidis.
ono se tak da poznat jestli ti netesni pistni krouzky.
prvne to zmeris normalne a pri druhem mereni vzdy do valce vstriknes trosku oleje, pokud bude vetsi rozdil v mereni tak uz poradne netesni krouzky.
