Problém s odemknutím dveří.
ruda
Příspěvek od ruda »
Zdravím všechny.Mám problém s otevřením zadních dveří u E12.V autě je centrál s dálk.ovládáním.Není to v elektrická závada(elektromagnet spíná)vypadlo táhlo z otočného ovladače u kličky.Oprava je jednoduchá,ale problém je v tom,že dveře jsou uzamčeny a nemohu je otevřít.Tapecírung nelze sundat při zavřených dveřích.Nemohu přijít na to,jak dveře odemkmout.Jde to bez nějakého většího poškození?Dík za radu.Ruda.
medved.design
Příspěvek od medved.design »
jediná varianta je buď zvenku nebo zevnitř odtáhni gumu od okna a zkus to drátem, nic jinýho mě nenapadá, vím že tam jsou krycí plechy, ale za pokus nic nedáš
los fazeros
Příspěvek od los fazeros »
čeče,to ti nezávidim...hel zkus rozebrat ty druhý dveře,a vomrkni to,aspon budeš přesně vědět kam šáhnout...když budeš mít na druhej straně krásnej mustr,tak si myslim že to dáš... :wink:
tak mě napadlo,klička nejde sundat be tapecu?je tam šroubek ne?
medved.design
klička by měla jít sundat, ale záleží jestli to vypadlo u kličky nabo u zámku, ale dobrej nápad los fazeros
ruda
Příspěvek od ruda »
Dík za snahu mi pomoci.Rozebral jsem druhé dveře,pozval jsem si známého machra,který otevře každé auto bez poškození.Výsledek:zadní dveře nejdou bez hrubšího násilí odemknout a poté otevřít.Ani zevnitř!!! Všechna čest konstruktérům.Musí se částečně zničit plastové kolečko nad kličkou pro otevírání dveří a vzniklou centimetrovou mezerou zachytit drát ,který vyčnívá z bovdenu.Zatažením za drát se dveře odemknou a potom už jde dolů tapecírung a je vyhráno.Zničené kolečko je již objednáno u Toyotáků.Mějte se a bacha na ulomená táhla zámků. :rolleyes:
warrior
Příspěvek od warrior »
Trosku mimo.Kdyz jsem kupoval celdu,tak jsem k ni dostal jen jeden klicek(?).Jednou se mi stalo,ze jsem byl s mladou na louce a ja ho ztratil(klicek :lol: ).Asi po dvou dnech a prohrabani pulky louky se nasel.Tak jsem sel hned udelat druhy.Za dva dny nato jsem si zabouchl nechtene dvere a motor si hezky dal predl.Tak jsem musel nastartovane auto bez dozoru(!) nechat tak a bezet asi 6 Km domu pro druhy.Nastesti tam celda stale stala.
celica 1,6
Pandy
Příspěvek od Pandy »
Přiznám se, že tomu trochu nerozumím. Jak je možno si u Toyoty přibouchnout dveře aniž by pak nešly otevřít? To přeci přicházelo v úvahu snad jen u starých Š120, kdy se zamáčkl kolík u okna a pak se dveře zvenčí zavřely.
ruda
Příspěvek od ruda »
Vysvětlení pro Pandyho.Pokud zavřeš a zamkneš dveře u jakéhokoliv auta a následně dojde k ulomení táhla,které ovládá zamčení,tak máš ten můj problém.Dveře nejdou odemknout a tím pádem otevřít.U E12 nejde sundat tapecírung,pokud jsou dveře zavřené.Proto jsem musel použít menší násilí z vnitřku auta,dostat se k ulomenému konci táhla a dveře odemknout.Byl to můj první problém po 4 letech provozu.Když budou i další problémy po takovéto době a dá se říci takováto prkotina,bude nadále pokračovat má absolutní spokojenost s výběrem značky auta. Zdravím.
warrior
No me se to povedlo tak,ze kdyz jsem si otviral dvere tak jsem zavadil rukou o zamikani,cili jsem ho pootocil do polohy lock.Dverma jsem zrovna nechtel prastit,tak jsem je privrel tak,ze jsem podrzel kliku nahoze a pricvakl,mno a dvere se zamkly.To prave kdyz dvere zamknes a zabouchnes tak se kolik vrati do polohy open,ale kdyz podrzis kliku dveri po dobu zavirani nahore a pak ji pustis tak mas zamceno
Naposledy upravil(a) warrior dne úte 29.04.2008, 12:25, celkem upraveno 1 x.
celica 1,6
Pandy
Děkuji za vysvětlení, ale.... Samozřejmě, když praskne táhlo tak je problém a není co vysvětlovat. Jenže já jsem nerozuměl větě: "Za dva dny nato jsem si zabouchl nechtene dvere a motor si hezky dal predl.Tak jsem musel nastartovane auto bez dozoru(!) nechat tak a bezet asi 6 Km domu pro druhy (myšleno klíč). Nastesti tam celda stale stala." A to je zřejmě něco jiného a tady asi táhlo neprasklo, nebo snad taky?
E9
E10 zadní dveře nejdou otevřít
Příspěvek od E9 »
Taky mi nejdou otevřít zadní dveře. Myslel jsem si, že jsou zamrznuté, ale nejsou.
tapecírunk se mně při zavřených dveří sundat nepodařilo, jen kliky. Nevíte jak na to? Nechci mít jen čtyřdveřové auto:(
Toyota Corolla 1332ccm, E10, liftback, r.v 95, 65kw +LPG
Nissan Micra 998 r.v 97, Carisma automat, sekvenční vstřik LPG
dříve škoda 1000, dacia, fiat 126, audi 100, citroen BX a Xantia, Nissan Patrol, VW Golf nakonec JAPONEC :)
Alliq
Příspěvek od Alliq »
E9 - to mas na E10? a nejde ani klickem ani packou z kabiny? (teda pokud packu mas - vedle sedacky, nemeli ji vsechny modely - social vybava musela otvirat jedne klickem)
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Pandy píše:Děkuji za vysvětlení, ale.... Samozřejmě, když praskne táhlo tak je problém a není co vysvětlovat. Jenže já jsem nerozuměl větě: "Za dva dny nato jsem si zabouchl nechtene dvere a motor si hezky dal predl.Tak jsem musel nastartovane auto bez dozoru(!) nechat tak a bezet asi 6 Km domu pro druhy (myšleno klíč). Nastesti tam celda stale stala." A to je zřejmě něco jiného a tady asi táhlo neprasklo, nebo snad taky?
pokud otevřené dveře zamkneš a při zabouchnutí podržíš zvednutou vnější kliku zustanou zamčené. Pokud kliku nepodržíš a zabouchneš je "klasicky" tak se sami odemknou..
Idaho píše:pokud otevřené dveře zamkneš a při zabouchnutí podržíš zvednutou vnější kliku zustanou zamčené. Pokud kliku nepodržíš a zabouchneš je "klasicky" tak se sami odemknou..
Aha, takže to není bug, ale feature :) A já si myslel, že už je ten mechanismus vyčvachtaný a proto se to zabouchnutím dveří odemkne... ale tuším že mi to takhle funguje jen na dveřích spolujezdce. :)
E9
Příspěvek od E9 »
je to E10 5 dveří.nejde to ničím, ani centrálem, ani páčkou zevnitř. čudlík co signalizuje odemknuto/zamknuto je dole a nahoru nejde ani násilím:(
