Náhradní díly na brzdy
- Karel Danda
Chci vyměnit kotouče a destičky na všech kolech, přece jenom jsou po 6 letech a 87 tis km dost zdevastované. Ale nebude to tak jednoduché, jak jsem myslel. V prodejně náhr. dílů na jap. vozy mě prodavač řekl, že nejdřív musím změřit průměry kotoučů a oměřit alespoň zhruba i destičky , protože jsou různé varianty. Takže jsem včera oměřil a vypadá to , že kotouče budou bez problémů - zadní průměr 271 mm a přední 275 mm. Ty jsem v různých katalogách na int. našel. Horší to bude s destičkama , hlavně ty zadní tohoto tvaru a rozměrů jsem nikde neobjevil ( délka 98 mm, nejmenší délka v ozubu 78 mm , plus minus mm). Přední jsem podobné někde viděl - délka 155 mm a krajní ozub taky jakžtakž . Takže strach mám hlavně z těch zadních destiček, nerad bych je několikrát zbytečně vracel a objednával jiné. Máte s tím někdo vlastní zkušenost ?
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
- Idaho
Re: Náhradní díly na brzdy
pokud bys byl schoen desky nafotit, doplnit do fotky rozmery ( nebo nekde stáhnout obrázek podobných a jen doplnit tvé rozmery ) tak obejdnám ty co by zhruba odpovídLI ( KLIDNE VÍCE TYPU ) zmeřím a ty co budou správne si budeš moct u mne vyzvednout - nebo lépe pokud ybs sis přijel do PB tak klidne naberu vice ruzných typu a ty přijedes s jendou starou deskou a porovnáme.Karel Danda píše:Chci vyměnit kotouče a destičky na všech kolech, přece jenom jsou po 6 letech a 87 tis km dost zdevastované. Ale nebude to tak jednoduché, jak jsem myslel. V prodejně náhr. dílů na jap. vozy mě prodavač řekl, že nejdřív musím změřit průměry kotoučů a oměřit alespoň zhruba i destičky , protože jsou různé varianty. Takže jsem včera oměřil a vypadá to , že kotouče budou bez problémů - zadní průměr 271 mm a přední 275 mm. Ty jsem v různých katalogách na int. našel. Horší to bude s destičkama , hlavně ty zadní tohoto tvaru a rozměrů jsem nikde neobjevil ( délka 98 mm, nejmenší délka v ozubu 78 mm , plus minus mm). Přední jsem podobné někde viděl - délka 155 mm a krajní ozub taky jakžtakž . Takže strach mám hlavně z těch zadních destiček, nerad bych je několikrát zbytečně vracel a objednával jiné. Máte s tím někdo vlastní zkušenost ?
( a poslední varianta - pokud desku nemužeš vyndat tak pokud se domluvíme a přijedeš ke me na barák tak bych ti ty desky nabral ke me, až bys přijel tak vyndáme porovnáme, správné vymeníme a pojedeš s novýma domu
krámek je v Příbrami, dílna kousek od rožmitálu ( cca 22km od PB ).
dá se domluvit ruzne - kdyžtak SZ - příští týden bych mel mít nejaké volno tak by to šlo vyřídit i celkem brzy.
Když jsem měnil destičky na předku a objednal si je na Toy. Ave. poslali mi pravděpodobně destičky na přefaceliftový model, kratší destičky pouze jeden pístek ve třmenu, takže vracení a objednávání správných na dva pístky ve třmenu.Zadní jsem neměnil tak nevím.Mám Avensis 2,0VVTi, ale nevím jestli všechny motorizace mají stejné brzdy.
corolla-dříve
avensis-nyní
hilux-práce
avensis-nyní
hilux-práce
- olstrane
Já myslel že přefaceliftovaný je to od roku 2001 taky mám dvoulitr VVTi, ale koupil jsem to po výměně předních i zadních brzd.Karel Staněk píše:Když jsem měnil destičky na předku a objednal si je na Toy. Ave. poslali mi pravděpodobně destičky na přefaceliftový model, kratší destičky pouze jeden pístek ve třmenu, takže vracení a objednávání správných na dva pístky ve třmenu.Zadní jsem neměnil tak nevím.Mám Avensis 2,0VVTi, ale nevím jestli všechny motorizace mají stejné brzdy.
- Karel Danda
To Idaho:
Stačí to takhle??
http://ukazto.com/?img=2959018~Snmek001.jpg
http://ukazto.com/img/2958933~Snmek004.jpg
Nechtějí se mi teď sundavat kola.
... jak se pozná že jsou nalisované kotouče??
Stačí to takhle??
- Karel Danda
Ty destičky jsem měřil šuplerou, takže chyba +- mm , ale o centimetr bych se nesplet. Na těch kotoučích jsou místo obvyklých pojistných šroubků díry se závitem ( od oka tak 5 - 6 průměr). Nemůže to být zrovna na demontáž těch nalisovaných? No jo , takže zadní kot. nemáš a desky jsou nejisté, takže co teď ?
- Karel Danda
Začátkem července vše vyřešeno a namontováno (po jednom vracení jiných před. desek). Po ježdění po Praze dovolená v Chorvatsku, najeto na nových brzdách 2 500 km, brždění luxusní, hlaďoučké, účinné, volant nehybný, klidný. Ale.... Už při tamním výletu do Mostaru jsem začínal při brždění pociťovat jemné chvění volantu při brždění, ale nepřipouštěl jsem si to. Při zpáteční cestě do ČR už však vibrace volantu při brždění začly být větší, téměř jak se starými brzdami, zvlášť při vysokých rychlostech na dálnici. Podle mě (je to neuvěřitené po 2 500 km běžné jízdy ) se už zvlnily ty nové přední kotouče. Je to možné ? To se opravdu ty kotouče dělají z takových sračkových materiálů ? Bohužel nevím výrobce, krabici jsem vyhodil. Jestli budu kupovat další kotouče, tak mi fakt jebne, kdoví jestli mi uznají reklamaci. Už slyším, jak říkají, že jsem je utavil někde v Alpách... To se mi fakt za 30 let, co jezdím , ještě nestalo. Zhruba za týden to půjde na expertizu k mechanikovi, který ty díly namontoval (dělá i soudního znalce), tak poreferuji.
