Ahoj, nevite si nekdo rady s manulani klimou na Carine E 1.6 16V? Pred zimou v pohode bezela, tak jsem ji zkousel ted na jare a nic. Zajel jsem do servisu Toyoty, aby mrkli na chladici medium a pripadne jej vymenili a nove natlakovali. Daji to na nejakou masinu, ktera zjisti tlak v soustave a pak to po 5 min pripadne naplni.
Klimu v pohode naplnili, ze tam pry nebylo medium a bezela ten den v pohode, zkousel jsem ji asi po 3 dnech a zdalo se ze taky.. No a po tydnu zase smitec, akorat mi ted prijde, ze jen nechladi, ale kompresor se sepne - predtim se ani nesepnul. Nevite nekdo, kde by mohl byt problem - jestli unika medium a je ho tam uz malo, ventily...? Ja jen doufam, ze ne kompresor -> OptiFit dil cca. 14.000,- a origo cca. 20.000,-
Bohuzel v Toyote ani nedavaji barviva do chladici kapaliny, takze bych to musel pripadne znova naplnit..
