automatika na světla
Ahojky,řešili jste někdo automatické spínaní světel?-mám Avensis Verso 2003
Re: automatika na světla
to by aj mna zaujimalojinov1 píše:Ahojky,řešili jste někdo automatické spínaní světel?-mám Avensis Verso 2003
nasiel som plno modulov, ale neviem si vybrat
popripade by ma zaujimala nejaka schema, ze by som si to zbastlil sam
Avensis Verso 2001, 2.0 D4D 85kw
- libor12
U některých ecu to jde udělat přímo v servisu cca 500kč. Tam kde to nejde jsem to řešil rele za 80kč které bylo zapojeno na na dobíjení a na vývod z ovládání. Světla v poloze zapnuto a po nastartování seplo rele a rozsvítily se světla. Nevýhoda byla že při vypnutém motoru nesly rozsvítit parkovacky. Jestli je nějaký modul to nevím.
- Kenny
Jo sou moduly ktere sou ze po zapnuti zapalka se spozdi o 20vterin al ty sou na pikacu no a pak sou treba ty co maji v sobe elektroniku(jen se napoji na plus a na svetelny okruh) a na zaklade zvetseni napeti pri dobijeni se sepne. montuju je tam kde nejde napojit jen tak rele(napr mondeo myslim r.v.02 kde neni uz z altiku vyvod na kontrolku ale je to snimane elektronikou podobne jak v tom modulu) nebo kdyz to nekdo chce tak aby mohl kdykoliv bez nastartovani svitit. na celde mam pres rele de to bez problemu i na mrkacku
TeLe 1000R - rpm11200
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo
1UZ-FE
H.-C32
1UZ-FE
H.-C32
