Rozvody na Corollu E10 hatchback
pajoš
Zdravím Vás,Rolku mám necelý měsíc-je to ta z Autoline- a chtěl jsem se Vás zeptat na rozvody na ni.Odsud jsem vykoumal,že mám Rolku E 10 E101 1,3 16v xli max sociální výbava(elektrické okna dodělávané,otevírání nádrže od řidiče) Jedná se mi o to,jaký řemen tam má být(počet zubů,šířka,tvar),jaké kladky,napínáky a jejich počet.Díval jsem se aj na Dicompracing od Idaha,ale nejsem z toho moudrý.Bo od Idaha vypadají ceny dobře.A hlavně,jakou značku byste doporučili?
- djastin
ja mam sice E11 ale motor by mel byt stejny 4E-fE
meni se vodici kladka,napinaci kladka a remen
nechal sem tam dat nejake japonske rozvody nevim ale od jakeho vyrobce mozna ti pomuzou tyto kody:
vodici kladka J1142011
napinaci kladka J1142009
remen PI124SHP+260H
vysly me na 3097Kc
remen PI124SHP+260H
vysly me na 3097Kc
Toyota Corolla E11 1.4i 63kW r.v.97 ,bila, social edicion:)
Udělal jsem špatnou zkušenost s neoriginálním řemenem. Kladky dali originální, ale řemen měli na skladě jen sice značkový, ale neoriginál. Po měsící začal hučet, tak v servisu seštelovali napnutí (ona to napíná vlastně ta pružina), ale objevilo se to zas a tak tam šel originál. Vzhledem k tomu, že originál stojí asi patnáct stovek, není moc co řešit. Prý to není u japonských aut ojedinělé, i když mohl být vadný třeba jenom ten řemen.
Jinak zatím podle všech dostupných informací (doufám, že jsou pravdivé) se u tohoto motoru ventily s pístem nepotkají.
No sice se třeba nepotkají, ale taky to zase neznamená, že by se na to měl člověk vy....
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
To byla spíš reakce na odpověď od pajošedjastin píše:taky nerikam ze by se na to mel vy....
tak jak tak by je mnel vymenit
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- Idaho
podle kodu nipparts což skutečne nejsou japonské rozvodydjastin píše:ja mam sice E11 ale motor by mel byt stejny 4E-fE
remen PI124SHP+260H
vysly me na 3097Kc
rozvodak - 753,-
kladka napínací - 653,-
Kladka vodící - 550,-
suma sumárum 1956,- Prvovýroba ( skutečne japonská
další -levnejší možnosti :
rozvodová sada 1833,- ( prvovýrobové díly jen prodávané v sadě pohromade )
nebo druhovýroba :
rozvodák 528,-
kladka 1 -- 640,-
kladka 2 - 470,-
co se týče dílu nipparts :
J1142011 ..927,-
J1142009 ..967,-
PI124SHP+260H - tady se mi absolutne nepodařilo identifikovat výrobce
takže pokud k tomu všmu přihodím origo kladku za tu co chybí tak bude stát tech 653,- kč což zi opet dohromady dá cca 2,5tis.. Nemluve o sporné kvalite dílu nipparts , které mají již své nejlepší doby dávno za sebou...
Příšte klidne volejte nebo spíše piste do mejlu není problém v čemkooliv poradit pokud si nevíte rady s objednávkou.
- Idaho
nejčastější závadou u japonksých vozu spojenou s hučením rozvodu je přílišné napnutí , na které jsou zvyklí od aut evropské proveninece.Jimmi píše:Udělal jsem špatnou zkušenost s neoriginálním řemenem. Kladky dali originální, ale řemen měli na skladě jen sice značkový, ale neoriginál. Po měsící začal hučet, tak v servisu seštelovali napnutí (ona to napíná vlastně ta pružina), ale objevilo se to zas a tak tam šel originál. Vzhledem k tomu, že originál stojí asi patnáct stovek, není moc co řešit. Prý to není u japonských aut ojedinělé, i když mohl být vadný třeba jenom ten řemen.
Konkrétne u hond je to přímokritické, tam se nemsí vubec řemen napínat ručně, napíná se pouze tolik kolik ho napne vratná pružinka.
- Idaho
ono v podstate jakékoliv rozvody by meli tech 100tis vydržet na to jsou testovány. Otázkou zustává co človek upřednostní, zda druhovýrobu nebo v te samé nebo dokonce ješte nižší ceně prvovýrobový díl, který byl použit při prvotní montáži na výrobní lince a je shodný s tím co vám Toy prodá jako "originální" díl, jen s tím rozdílem že nebude v krabici s logem toyotyRampa89 píše:Já můžu doporučit aji Contitech, měl sem je od 180 do 230t. km a přežily nehodu (motor se zastavil), dalo se to pak nastartovat a běžel (ale vyzkoušel sem to jenom krátce - pár sekund, páč sem neměl chladič).
Naposledy upravil(a) Idaho dne sob 12.04.2008, 23:56, celkem upraveno 1 x.
