Mojí Karolíně se neúprosně blíží termín STK a jelikož můj předchozí vůz na STK léta nebyl a vše se řešilo různě pokoutně, chci se zeptat na pár možná triviálních věcí.
- označený měsíc na nálepce znamená poslední měsíc platnosti předchozí kontroly nebo první měsíc neplatnosti?
- může na STK vadit občasné pískání brzd, přestože funkce brzd jako taková je v pořádku a problém je spíše kosmetického rázu?
- zlobí mě zámek u dveří řidiče, po otevření dveří zůstane západka dole, takže při zabouchnutí naráží na oko v karoserii; při zatlačení a opětovném vytažení pojistky ve dveřích západka zůstane ve správné poloze a dveře jdou normálně zabouchnout; měnit zámek se mi zatím nechce (3000Kč)
Na závěr otázka pro brňáky - znáte někdo slušnou STK v Brně nebo okolí? Dobrý přístup k zákazníkovi a kde by změřili i emise?
Díky.
STK
Jiří Stejskal
STK
Toyota Corolla E11U, 1.6 VVT-i
- LaBuS
vyznačení na červené známce za rz znamená měsíc konce technické (přesný konec je dle přesného data v TP)
pískání by nemělo vadit, není li ovlivněna funkčnost brzd
a západku dveří nikdo řešit nebude, ta nemá na nic vliv
a technickou v Brně
tak tu ti bohužel neporadím
ale ME je většinou již na každé STK
P.S. mě to taky končí 24.5.08
ale řešim to v Teplicích
a technickou v Brně
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Jiří Stejskal
Díky. Věci ohledně auta jezdím vyřizovat do nedalekého městečka na úřad kam podle bydliště spadám, je tam i STK(byl jsem tam zatím jen na evidenční kontrole po koupi auta), ale emise tam nedělají, takže uvažuju, jestli nezajet někam jinam, kde to bude "all-in -one"
Jestli jsem se nepřehlídnul, na nálepkách mám proštípnutej květen. Lepší se zeptat, než pozdě bycha honit
Ještě jednou díky za info
- Badger
Na to datum pozor, ptz novou technickou by jsi mel mit udelanou nejpozdeji do data minule technicke ve velkem TP!
jsem si myslel taky ze to plati do konce mesice vzdycky a pak jsem byl vyveden z omylu, ale nastesti ne od Policie a tak jsem jezdil asi 14dni bez platne STK a to kazdy den do prace...
nastesti to dobre dopadlo
Toyota Corolla 1,3 16V 65kW, rv.1994, Výbava: 4x el. okna, posilovač, alarm s dálkou, střešní okno se solárem
Úpravy:komplet čirá optika, xenony, upravený exteriér, komplet úprava motoru, alu 17" s 205/40 ZR 17, hudba atd...
Jiří Stejskal
drivejsi roky delali na nekterych STK dny otevrenych dveri (satarmo
a bez zapisu do TP) - chce to se zeptat u smluvnich partneru DEKRy.
Drive to delavali na STK Opavska.
Ja jsem byl posledne na Videnske kousek od CaK smer Brno po leve
strane. Emise ale na japonce neumeli, takze jsem objizdel 4-pruh
na druhou stranu k nejakymu soukromnikovi ve fabrice - tam (STK
Videnska) to bylo v pohode, protoze zacinali. Nevim, jestli
uz ted nejsou orazeni. Letos planuju STK na Jihlavske u delvity sm. Rosice. delaji tam STK + emise i na japonce, ale nevim jaci tam jsou.
Snad bude toy v pohode
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
