Kolik byste hádali téhle krasavici?
http://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=6251805
Je mi jasný, že těch tacho 170k to asi mít nebude...i když by teoreticky i mohlo...otázka je, jestli někdo podle znaků poznáte, jestli to sedí nebo jestli bude mít víc...250k?
A do kolika tkm má smysl to ještě kupovat? Kolik je s tímhle autem rekord?
						Carina 1.8 Liftback
Jj, skocim na ni mrknout
A jeste neco, tady jsem nasel server majitelu Carin a jsou tam vypsany vsechny typy Carin a jsou tam i udaje o spotrebe v MPG (miles per galon):
http://carina-e.com/main/page.php?10
U tech 1.8 je tam vetsinou tech cca 41, coz tak nejak odpovida te udavane 6.5 kombinovane, ale pak je tam 1.8 SE Liftback 5d Auto z 97. a ta ma 32, coz je teda hnus, to vychazi cca na 9l/100km, jak to mam udelat, abych nenatrefil zrovna na tuhle? Nebo to jsou kousky pro jinej trh?
A cim to, ze tak rozdilna spotreba u aut se stejnym motorem? To to maj zprevodovany na stoupani do 45° svahu?
Taky jsem tam nasel dve 1.6, ktery maji dokonce 42MPG, ale jak poznam, ze to je ona, kdyz to nebude mit treba servisku?
A posledni vec...mezi 95-98 se delaly jak 1.6, tak 1.8 s vykonem 79kW, koukal jsem sem: http://www.toyotaclub.hg.pl/carina.htm. Dole je tam tabulka se zrychlenim a spotrebou a ty dva motory vychazeji v podstate na stejno, i zrychlenim, i spotrebou, ovsem vsude ctu, ze "dynamika/spotreba je domenou tech 1.8"... je mozny, ze to plati i o tech 79kW 1.6 taky??? Treba se davaly prave do tech modelu co maji 42MPG
Teda...rozdil je v tom, ze ta 1.8 ma 150Nm/2800rpm a ta 1.6 137Nm/5200rpm...takze ta 1.6 se musi vic tocit, dela vetsi kraval, ale pac ma mensi objem a stejnej vykon, bude zrat v podstate stejne?
 Nebo to jsou kousky pro jinej trh?A cim to, ze tak rozdilna spotreba u aut se stejnym motorem? To to maj zprevodovany na stoupani do 45° svahu?
Ok dik, a hned mam par dalsich dotazu
Objevil jsem jeden kousek rv 96 a:
1. Majitel nevi, jestli to ma imobilizer, ale rikal, ze k tomu ma tri klice, dva cerny a jeden sedej. To uz by imobilizer mit melo a podle tech klicu to sedi, ne?
2. Podle VIN jsem zjistil, ze to je CARINA E ST191 (ENGINE 3S-FE) a kdyz jsem koukal na ten motor, tak 3S-FE jsou 2.0...pritom on tvrdi, ze je tam 1.8 7A-FE...jak je to mozny? Ze by naky cachry s motorem a kastli?
Teda, rozkodovany je to takhle:
COUNTRY OF ORIGIN ENGLAND
MANUFACTURER TOYOTA ENGLAND
BODY STYLE 5DR LIFTBACK (SUPRA - SPORT ROOF)
ENGINE 4A-F / 4A-FE / 4A-GE / 7A-FE
BODY STYLE CARINA (MADE IN EUROPE)
MODEL CARINA E ST191 (ENGINE 3S-FE)
SEQUENCE NUMBER SERIAL NUMBER
A u motoru je spravne 7A-FE...tak proc u modelu v zavorce je 3S-FE?
 na me 95 nemam ani tech 170 jeste
