E11 3D - výměna repro - rada,postup
Napsal: pon 31.03.2008, 10:05
od Michal_F6
Pratele, potreboval bych poradit s vymenou repro v me E11 3D. Puvodni membrany uz to vesmes vzdaly, tak hledam nejakou cenove prijatelnou adekvatni nahradu. Byl bych vdecny za vase zkusenosti, popr. doporuceni, kterou znacku vybrat, jaky parametr, rozmery adt. Uplne nejlepsi by byl primo odkaz na nejaky e-shop s konkretnimi modely. Radio mam obyc Sony x-plod. Jelikoz neplanuji mit z auta diskoteku a aby mi na krizovatce nadskakovalo, bude mi stacit nejaky slusny kompromis.
Druhy dotaz se tyka samotne vymeny. Vzadu to nebude problem, tam je pristup v poho, ale popravde netusim jak sundat ty v prednich dverich. Když jsem to jednou zkousel, tak jsem oddelal veskere sroubky podel plata, sroubek pod krytkou u vnitrni kliky, plato se mi po obvodu podarilo vycvaknout z tech plastovych casti, ale bohuzel mi to porad nekde uprostred drzelo. Nemohl by mi tady někdo hodit postup krok za krokem, jak na to?
Moc diky a tesim se na Vase rady a doporuceni
Napsal: pon 31.03.2008, 14:31
od LaBuS
až vyměníš ty vzadu, tak dej vědět, jaké jsi použil alternativy. Oni totiž ty pepráky vzadu mají uchycení do trojúhelníku a poslední šroub jde hóódně blbě ven :-(
Napsal: pon 31.03.2008, 14:36
od Michal_F6
LaBuS píše:až vyměníš ty vzadu, tak dej vědět, jaké jsi použil alternativy. Oni totiž ty pepráky vzadu mají uchycení do trojúhelníku a poslední šroub jde hóódně blbě ven :-(
no když byla rolka nová, tak tam repro nebyly. Koupili se normál x-plody 10cm (mimochodem hrozné šmejdy) a nebyl problém. NEvím, jestli to uchycení má stejné LB a HTB, ale predpokládám, že ano. Spíš bych potřeboval vědět, jak se dostat k těm v předních dveřích a co tam dát za konkrétní model.
Napsal: pon 31.03.2008, 14:54
od LaBuS
mám pocit, že v manuálu "jak na to" je návod jak do dveří :wink:
Napsal: pon 31.03.2008, 15:00
od Michal_F6
LaBuS píše:mám pocit, že v manuálu "jak na to" je návod jak do dveří :wink:
no já právě manuál nemám :( kdyby se někdo hodil potřebnou stránku s popisem /nákresem, byl bych moc vděčný.
Napsal: pon 31.03.2008, 15:48
od LaBuS
tak mmt jdu hledat
Napsal: pon 31.03.2008, 16:02
od LaBuS
tady to máš, snad to pomůže :-) a stáhni si ten manuál, jsou tam dobrý rady (některý :-D)
Obrázek ObrázekObrázek
http://uloz.to/8917/toyota-corolla-e10-11.exe
heslo pro rozpakování je "mechatron"
nešlo mi to spustit, že prý nemám oprávnění, ale pokud jsem rozbalil na externí hardisk a z něj spustil bylo vše v pohodě
Napsal: pon 31.03.2008, 19:37
od Michal_F6
moc díky :) když se tak na to dívám, tak nechápu, že mi to nešlo sundat. Mám za to, že jsem to dělal naprosto stejně.. No nic, zkusím to znovu.. Teď ještě ty reproduktory.. NEvíš náhodou co je v předu aspoň za rozměr? Mám pocit, že 10 ale nejsem si tím jistý. No a pak co koupit aby to nebyl úplný shit a zase to nestálo jako Alpine. Nějaký slušný kompromis.
Napsal: pon 31.03.2008, 19:56
od fildis
Vepředu jsou myslím 13ctky u E11...
Napsal: úte 01.04.2008, 12:55
od Michal_F6
No to bych právě potřeboval vědět přesně, abych mohl sehnat náhradu dříve než to rozhodím... Někde jsem četl, že je tam trošku problém s malou hloubkou, a že často musí pro slušné repro řezat ta mřížka a dávat podložky aby ten reprák byl trošku venku.. to se mi právě nechce... spíš vyměnit kus za kus, aby to slušně hrálo.
Napsal: úte 01.04.2008, 14:49
od fildis
No ono to bude asi problém sehnat repro k tomu, abys to nemusel upravit, většina jsou všechny hluboký, ale třeba najdeš :wink:
Napsal: úte 01.04.2008, 15:16
od peta
Napsal: úte 01.04.2008, 19:44
od Michal_F6
to uz jsem prave tesil, ale bohuzel se tam nikdo nezminuje o origo rozmerech.. je mi jasne, ze tam bude neco co ma nizkou hloubku, spis ted kolik to tak asi je a jaky je prumer.. ideal, kdyby mel nekdo doma v garazi uz originaly vyhozene a mohl mi to zmerit.. kdyz to nepujde jinak ,tak mi holt nezbude, nez to rozhodit, vyhodit, slozit, koupit, rozhodit, namontit, slozit ;)
Napsal: stř 02.04.2008, 15:01
od Palos
Rozhoď dveře u spolujezdce vyndej repro a dojeď si do kramu bez tapecirunku,otvirani ti tam zustane, jen ho prišroubuješ z5 ke kostičce.Snad to bez ty muziky jednou vydržíš :D , Až je koupiš, dej vědět, jaky a jak hrajou.
