E11 3D - výměna repro - rada,postup
- Michal_F6
Pratele, potreboval bych poradit s vymenou repro v me E11 3D. Puvodni membrany uz to vesmes vzdaly, tak hledam nejakou cenove prijatelnou adekvatni nahradu. Byl bych vdecny za vase zkusenosti, popr. doporuceni, kterou znacku vybrat, jaky parametr, rozmery adt. Uplne nejlepsi by byl primo odkaz na nejaky e-shop s konkretnimi modely. Radio mam obyc Sony x-plod. Jelikoz neplanuji mit z auta diskoteku a aby mi na krizovatce nadskakovalo, bude mi stacit nejaky slusny kompromis.
Druhy dotaz se tyka samotne vymeny. Vzadu to nebude problem, tam je pristup v poho, ale popravde netusim jak sundat ty v prednich dverich. Když jsem to jednou zkousel, tak jsem oddelal veskere sroubky podel plata, sroubek pod krytkou u vnitrni kliky, plato se mi po obvodu podarilo vycvaknout z tech plastovych casti, ale bohuzel mi to porad nekde uprostred drzelo. Nemohl by mi tady někdo hodit postup krok za krokem, jak na to?
Moc diky a tesim se na Vase rady a doporuceni
Ducati Monster 821 - fun
- LaBuS
až vyměníš ty vzadu, tak dej vědět, jaké jsi použil alternativy. Oni totiž ty pepráky vzadu mají uchycení do trojúhelníku a poslední šroub jde hóódně blbě ven
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- Michal_F6
no když byla rolka nová, tak tam repro nebyly. Koupili se normál x-plody 10cm (mimochodem hrozné šmejdy) a nebyl problém. NEvím, jestli to uchycení má stejné LB a HTB, ale predpokládám, že ano. Spíš bych potřeboval vědět, jak se dostat k těm v předních dveřích a co tam dát za konkrétní model.LaBuS píše:až vyměníš ty vzadu, tak dej vědět, jaké jsi použil alternativy. Oni totiž ty pepráky vzadu mají uchycení do trojúhelníku a poslední šroub jde hóódně blbě ven
- LaBuS
tady to máš, snad to pomůže
a stáhni si ten manuál, jsou tam dobrý rady (některý
http://uloz.to/8917/toyota-corolla-e10-11.exe
heslo pro rozpakování je "mechatron"
nešlo mi to spustit, že prý nemám oprávnění, ale pokud jsem rozbalil na externí hardisk a z něj spustil bylo vše v pohodě
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- Michal_F6
moc díky
když se tak na to dívám, tak nechápu, že mi to nešlo sundat. Mám za to, že jsem to dělal naprosto stejně.. No nic, zkusím to znovu.. Teď ještě ty reproduktory.. NEvíš náhodou co je v předu aspoň za rozměr? Mám pocit, že 10 ale nejsem si tím jistý. No a pak co koupit aby to nebyl úplný shit a zase to nestálo jako Alpine. Nějaký slušný kompromis.
Vepředu jsou myslím 13ctky u E11...
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- Michal_F6
No to bych právě potřeboval vědět přesně, abych mohl sehnat náhradu dříve než to rozhodím... Někde jsem četl, že je tam trošku problém s malou hloubkou, a že často musí pro slušné repro řezat ta mřížka a dávat podložky aby ten reprák byl trošku venku.. to se mi právě nechce... spíš vyměnit kus za kus, aby to slušně hrálo.
No ono to bude asi problém sehnat repro k tomu, abys to nemusel upravit, většina jsou všechny hluboký, ale třeba najdeš
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Nejdriv si precti http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=2522
- Michal_F6
to uz jsem prave tesil, ale bohuzel se tam nikdo nezminuje o origo rozmerech.. je mi jasne, ze tam bude neco co ma nizkou hloubku, spis ted kolik to tak asi je a jaky je prumer.. ideal, kdyby mel nekdo doma v garazi uz originaly vyhozene a mohl mi to zmerit.. kdyz to nepujde jinak ,tak mi holt nezbude, nez to rozhodit, vyhodit, slozit, koupit, rozhodit, namontit, slozitpeta píše:Nejdriv si precti http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=2522
